HD3SS0001 Thunderbolt 和 Displayport 差动开关
数据:
HD3SS0001是一款高速无源开关器件,集成了缓冲器和电阻器,旨在支持Thunderbolt™技术,DisplayPort和双模DisplayPort。 10G路径支持高10GHz带宽和出色的损耗特性,而DisplayPort路径支持5.4Gbps。
集成的3对1对多路复用器(3:1 MUX)在DDC,AUX之间切换,和10.3Gbps信号。集成的2对1对多路复用器(2:1 MUX)在Thunderbolt™技术低速UART发送/接收对和DisplayPort主链路1之间切换。
MUX由4个输入引脚控制:TRI#,DP_EN#,10G_EN和CAD_IN(来自连接器的电缆检测)。 HD3SS0001采用小型3x3mm 24引脚QFN封装,采用3.3V单电源供电,支持-40°C至85°C的环境温度范围。
特性
  • 与Thunderbolt技术兼容
    电气标准和DisplayPort 1.2a
  • 宽-3dB差分带宽
    在10G路径上超过10GHz
  • 支持DP和DP ++配置
  • 处理HPD(5V容忍)和电缆检测
  • 支持AUX和DDC MUX
  • < li>出色的动态特性(在10G路径上,典型值为5GHz):
    • 串扰= -35dB
    • 断开隔离= -24dB
    • 插入损耗= -1.5dB
    • 回波损耗= -20dB
    • 对内偏斜增加&lt; 4ps
  • 单3.3V电源
  • 小型3×3mm 24引脚QFN封装
  • 低功耗
    • 3.3mW典型有功功率
    • 80μW典型检测模式
参数 与其它产品相比 特定于协议的开关/多路复用器
Configuration
Number of Channels (#)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
Operating Temperature Range (C)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Package Group
Crosstalk (dB)
ICC (Typ) (uA)
Input/Output OFF-state Capacitance (Typ) (pF)
Input/Output ON-state Capacitance (Typ) (pF)
Off Isolation (Typ) (dB)
Ron (Max) (Ohms)
Ron Channel Match (Max) (Ω)
Turn off Time (Disable) (Max) (ns)
Turn on Time (Enable) (Max) (ns)
VIH (Min) (V)
VIL (Max) (V)
HD3SS0001
1:3 SP3T and 1:2 SPST
4
3
3.6
6
1300
10000
-40 to 85
24VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
VQFN
-35
1000
1
1.5
-20
19
1
10000
400000
2
0.8
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HD3SS0001 相关库存
