TCA9546A 具有复位功能的 1.65–5.5V 4 通道 I2C 和 SMBus 开关
数据:
TCA9546A是一款通过I 2 C总线控制的四路双向转换开关。串行时钟/串行数据( SCL /SDA)上行对分散到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独SCn /SDn通道或者通道组合。
一个低电平有效( RESET )输入使得TCA9546A能够在其中一个下行I 2 C总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平会使I 2 C状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能的作用一样。
开关上建有导通栅极,这样VCC端子引脚便可用于限制TCA9546A传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,这样在不需要任何额外保护的情况下,1.8V,2.5V或者3.3V部件可以与5V部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有I /O引脚为5.5V耐压。
特性
  • 4选1双向转换开关
  • 与I 2 C总线和系统管理总线(SMBus)兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 三个地址引脚,可在I 2 C总线上支持最多八个TCA9546A器件
  • 以任意组合通过I 2 C总线实现通道选择
  • 加电时所有开关通道取消选择
  • 低R ON 开关
  • 支持
    1.8V,2.5V,3.3V和5V总线间的电压电平转换
  • 加电时无毛刺脉冲
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为1.65V至5.5V
  • 5.5V耐受输入< /li>
  • 0至400kHz时钟频率
  • 锁断性能超过了100mA,符合JESD 78规范
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
    • 4000V人体模型(A114-A)
    • 1500V充电器件模型(C101)
应用范围
  • 服务器
  • 路由器(电信交设备)
  • 工厂自动化
  • 具有I 2 C从地址冲突(例如,多个,完全一样的温度传感器)的产品
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 开关和多路复用器
tpd max (ns)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Channel Width
Simultaneously Active Channels
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9546A TCA9543A TCA9544A TCA9545A TCA9548A
1     1     1     1     1
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
1.65     1.65     1.65     1.65     1.65
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1110 xxx     1110 0xx     1110 xxx     1110 0xx     1110 xxx
4     2     4     4     8
1 to 4     1 to 2     1 to 4     1 to 4     1 to 8
5V Tolerant I/O
Reset Input
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
Reset Input
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
Reset Input
5V Tolerant I/O
Reset Input
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
TSSOP     TSSOP     TSSOP
VQFN
16SOIC
16TSSOP
14SOIC
14TSSOP
20TSSOP     20TSSOP     24TSSOP
24VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA9546A 相关库存
相关阅读
