TSU6721 USB 端口多媒体开关支持 USB、UART、AUDIO、ID、MIC 和负载开关
数据:
TSU6721是特有自动开关和附件检测的高性能USB端口接多一个普通USB端口以传送音频,USB数据,充电,如影随形(OTG)和工厂模式信号。具有负信号功能的音频路径包括左(单声道/立体声),右(立体声)以及麦克风信号。此外,TSU6721与MCPC技术规格兼容。
TSU6721特有阻抗检测功能,这个附件通过USB连接器的DP,DM和ID引脚连接。此开关由自动开关或通过I 2 C进行手动控制。
TSU6721具有一个集成型低电阻负载开关,此开关用来将充电器与外部连接器隔离开。过压保护和可编程过流限制器/保护功能是负载开关所包含的额外特性。
充电器检测符合USB充电器技术规格v1.2。除了DCP,CDP和SDP,此器件还能够检测苹果(Apple)充电器。
当连接,这个器件由系统的VBAT或通过VBUS供电。当在开发和制造中使用USB /UART JIG线缆时,TSU6721支持工厂模式测试。
特性
  • 开关矩阵
    • USB和UART开关支持USB 2.0高速(HS)
    • 具有负信号功能的音频开关
    • ID旁路开关
    • VBUS转MIC开关
    • DP转MIC开关以支持MCPC
  • 负载开关
    • 100mΩ负载开关
    • 支持如影随形(OTG)
    • 具有过压保护功能的额定28V VBUS
    • 可编程过流限制器/保护功能
  • 充电器侦测
    • 符合USB BCDv1.2标准
    • VBUS检测
    • 数据接触侦测
    • 主和副侦测
  • 兼容附件
    • USB充电器(专用充电端口(DCP),充电下行端口(CDP))
    • 苹果(Apple)充电器
    • USB数据端口
    • 带有MIC和远程< /li>
    • 底座接驳支持的音频头戴式耳机
    • 厂家电缆
  • 附加特性
    • 与主机处理器的I2C接口
    • 由自动侦测或者手动控制的开关
    • 为插/拔生成的中断
    • 为VBUS添加了去耦合场效应晶体管(FET)开关以减少MIC线路上的损耗
    • 支持制造中使用的控制信号(JIG ,BOOT)
  • 静电放电(ESD)性能测试符合JESD 22标准
    • 4000V人体模型(A114-B,II类)
    • 1500V充电器件模型(C101)
  • IEC ESD性能
    • 针对VBUS /DP /DM /ID到接地(GND)的±8kV接触放电(IEC 61000-4-2)
参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TSU6721 TSU5511 TSU5611 TSU6111 TSU6111A TSU6712 TSU8111
USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch       USB/MHL Switch
2     2     2     2     2     2     2
1:3 SP3T     1:3 SP3T     1:3 SP3T     1:2 SPDT     1:2 SPDT     1:4 SP4T     1:2 SPDT
3     2.8     2.8     3     3     3     1.65
6.5     6.7     6.7     6.5     6.5     6.5     6.5
6     4.5     4.5     8     8     8     8
-1.5     -1.3       0     0     -0.8     0
3.6     3.6       3.6     3.6     3.6     3.6
155     70     See data sheet     75     75     600     150
510     830     830     920     920     510     820
4     2     1.5     2     5     1.5     12
USB 2.0
UART
Audio Switch (Negative Rail Capability)
ID Bypass Switch
Charging Capability
BCv1.2 Charger Detection
I2C Interface
JIG and BOOT Support
Impedance Detection
Attach and Detach Interrupt
USB 2.0
UART
Click-Pop Reduction
Charging Capability
I2C Interface
Impedance Detection
USB 2.0
Integrated LDO
Impedance Detection
USB 2.0
UART
BCv1.1 Charger Detection
I2C Interface
Surge Protection
USB 2.0
UART
I2C Interface
Surge Protection
Charging Capability
I2C Interface
Impedance Detection
USB 2.0
Integrated Single-Cell Charger
Impedance Detection
Thermal Regulation and Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
DSBGA     DSBGA     DSBGA     UQFN     UQFN     DSBGA     DSBGA
See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
25DSBGA     20DSBGA     20DSBGA     16UQFN     16UQFN     25DSBGA     20DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TSU6721 相关库存
