TCA9544A 具有中断逻辑的 4 通道 I2C 和 SMBus 多路复用器
数据:
TCA9544A是一款通过I 2 C总线控制的四路双向转换开关。串行时钟/串行数据( SCL /SDA)上行对分散到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独SCn /SDn通道或者通道组合。提供四个中断输入( INT3 - INT0 ),每个中断输入针对一个下行对。一个中断输出( INT )可作为四个中断输入的与(AND)操作。
一个加电复位功能使寄存器返回到缺省状态,并且初始化I 2 C状态机,此时所有通道都取消选中。
在开关上建有导通栅极,这样的话,VCC引脚可被用于限制将由TCA9544A传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,这样在不需要任何额外保护的情况下,1.8V,2.5V或者3.3V件可以与5V部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有I /O引脚可耐受5.5V电压。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 4选1双向转换开关
  • 与I 2 C总线和SMBus兼容< /li>
  • 四个低电平有效中断输入
  • 低电平有效中断输出
  • 三个地址引脚,从而在I 2 C在线上支持多达八个TCA9544A器件
  • 通过I 2 C总线选择通道
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低R ON 开关
  • 支持1.8V,2.5V,3.3V和5V总线间的电压电平转换
  • 加电时无毛刺脉冲
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围:1.65V至5.5V
  • 5.5V耐受输入
  • 0至400kHz时钟频率
  • 锁断性能超过了100mA,符合JESD 78规范
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范要求
    • 4000V人体模型(A114-A)
    • 1500V充电器件模型(C101)
应用范围
  • 服务器
  • 路由器(电信交换设备)
  • 工厂自动化
  • 具有I 2 C从地址冲突(例如,多个,完全一样的温度传感器)的产品
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 I2C 开关和多路复用器
tpd max (ns)
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
I2C Address
Channel Width
Simultaneously Active Channels
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA9544A TCA9543A TCA9545A TCA9546A
1     1     1     1
0.4     0.4     0.4     0.4
1.65     1.65     1.65     1.65
5.5     5.5     5.5     5.5
1110 xxx     1110 0xx     1110 0xx     1110 xxx
4     2     4     4
1 to 4     1 to 2     1 to 4     1 to 4
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
Reset Input
5V Tolerant I/O
Interrupt Output
Reset Input
5V Tolerant I/O
Reset Input
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     SOIC
TSSOP
TSSOP     SOIC
TSSOP
20TSSOP     14SOIC
14TSSOP
20TSSOP     16SOIC
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TCA9544A 相关库存
