TSU6111A USB 端口 SP2T 开关支持 USB 和 UART、TSU6111A
数据:
TSU6111A是一款支持阻抗侦测的高性能差分自主SP2T开关。此开关支持对多种通过DP,DM,和所有连接的附充的侦测。此充电器侦测满足USB充电器规格v1.1并且V BUS_IN 具有一个28V的容压以消除对外部保护的需要。当附加在一个充电器上时,通过系统的VBAT或者V BUS_IN 为这个器件供电。
SP2T开关由自动侦测逻辑电路或者通过I 2 C的手动配置进行控制。当使用USB或者UART线缆来测试开发和制造中的器件时,JIG和BOOT引脚被启用.TSU6111A具有开漏JIG输出(低电平有效)。
特性
  • 开关矩阵
    • USB
    • UART 支持高速 USB 2.0
  • 充电设备侦测
    • 与 USB BCDv1.1 兼容
    • VBUS 检测
    • 数据接触检测
    • 一级和二级检测
  • 兼容附件
    • USB 充电器 (专用充电端口 (DCP),充电下行端口 (CDP))
    • 厂家电缆
  • 附加特性
    • 与主机处理器的 I2C 接口
    • 由自动侦测或者手动控制的开关
    • 为插/拔生成的中断
    • 支持制造中使用的控制信号 (JIG,BOOT)
  • 最大电压
    • 额定 28V VBUS
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 5000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000-V 充电器件模型 (C101)
  • IEC ESD 性能
    • 针对 VBUS/DP_CON/DM_CON/ID_CON 接地 (GND) 的±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • VBUS/DP_CON/DM_CON 上的冲击保护
    • 无需外部组件的 USB 连接器引脚
参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TSU6111A BQ24392 BQ24392-Q1 TSU5511 TSU5611 TSU6111 TSU6712 TSU6721 TSU8111
USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch       USB/MHL Switch     USB/MHL Switch
2     2     1     2     2     2     2     2     2
1:2 SPDT     1:1 SPST     1:1 SPST     1:3 SP3T     1:3 SP3T     1:2 SPDT     1:4 SP4T     1:3 SP3T     1:2 SPDT
3     4.75     4.75     2.8     2.8     3     3     3     1.65
6.5     5.25     5.25     6.7     6.7     6.5     6.5     6.5     6.5
8     8     6     4.5     4.5     8     8     6     8
0     0     0     -1.3       0     -0.8     -1.5     0
3.6     3.6     3.6     3.6       3.6     3.6     3.6     3.6
75     250     115     70     See data sheet     75     600     155     150
920     920     1000     830     830     920     510     510     820
5     4     4     2     1.5     2     1.5     4     12
USB 2.0
UART
BCv1.1 Charger Detection
I2C Interface
JIG and BOOT Support
Attach and Detach Interrupt
Surge Protection
USB 2.0
BCv1.2 Charger Detection
USB 2.0
USB 2.0
UART
Audio Switch (Negative Rail Capability)
Click-Pop Reduction
Charging Capability
I2C Interface
Impedance Detection
USB 2.0
Integrated LDO
Impedance Detection
USB 2.0
UART
I2C Interface
Surge Protection
Charging Capability
I2C Interface
Impedance Detection
USB 2.0
UART
ID Bypass Switch
Charging Capability
I2C Interface
Impedance Detection
USB 2.0
Integrated Single-Cell Charger
Impedance Detection
Thermal Regulation and Shutdown
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
UQFN     UQFN     UQFN     DSBGA     DSBGA     UQFN     DSBGA     DSBGA     DSBGA
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
16UQFN     10UQFN     10UQFN     20DSBGA     20DSBGA     16UQFN     25DSBGA     25DSBGA     20DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TSU6111A 相关库存
相关阅读
