TS3USB3031 双路 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和移动高清链接 (MHL) 开关
数据:
TS3USB3031器件为双通道,1:3多路复用器,其中包括高速移动高清链路(MHL),移动显示端口(MyDP)开关和USB 2.0高速(480Mbps)开关。这些配置允许系统设计人员针对MHL /MyDP信号和两组USB数据使用通用USB或Mico-USB连接器,从而节省电路板空间且无需再使用多个连接器。 MHL /MyDP路径支持最新的MHL 3.0修订版本技术规格。
TS3USB3031的V CC 范围为2.5V至4.3V,支持过压容限(OVT)功能,允许I /O引脚承受过压条件(最高可达5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有I /O引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的完全隔离而又不产生过多的泄漏电流.TS3USB3031的选择引脚与1.8V控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用I /O(GPIO)相连,而无需额外的电压电平转换电路。 /p>
TS3USB3031采用小型12引脚VQFN封装,尺寸仅为1.8mm×1.8mm,是移动应用的理想选择。
特性
  • V CC 范围:2.5V至4.3V
  • 移动高清链路(MHL )或移动显示端口(MyDP)开关:
    • 带宽(-3dB): - 6.5GHz
    • R ON (典型值):5.5Ω
    • C ON (典型值):1.3pF
  • USB开关(2组):
    • 带宽(-3dB):6.5GHz
    • - [R <子> ON (典型值):4.5Ω
    • C <子> ON (典型值) :1pF
  • 电流消耗:28μA(典型值)
  • 特殊特性:
    • I OFF 保护防止在掉电状态(V CC = 0V)下产生泄漏电流
    • 1.8V兼容控制输入(SEL)
    • 所有I /O引脚上的过压容限(OVT)高达5.5V,而且无需使用外部组件
  • 静电放电(ESD)性能:
    • 2kV人体放电模型(A114B,II类)
    • 1kV带电器件模型(C101)
    • 12引脚VQFN封装( 1.8mm×1.8mm,间距为0.5mm)
所有tr ademarks是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TS3USB3031 TS3USB3000 TS3USB3200 TS3USBCA4 TS5USBC400 TS5USBC402 TS5USBC41
USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     Multiplexer     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch
2     2     2     3     2     2     2
3:1     2:1 SPDT     2:1 SPDT     Multiplexer with MIC/AGND     Dual 2:1     Dual 2:1     Dual 2:1
2.5     2.7     2.7     2.4     2.3     2.3     2.3
4.3     4.3     4.3     5.5     5.5     5.5     5.5
4.5     4.6     4.6     5     5.6     5.6     5.6
0     0     0     0     0     0     0
3.6     3.6     3.6     5.5     18     20     18
40     50     70     70     100     100     22
6500     6100     5500     500     1200     1200     1200
2     3.5     3.5     2     2     2     2
USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)
USB 2.0
USB 2.0
Flexible Power Control
SBU Multiplexer with MIC/AGND     16V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection
Very low power consumption
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     0 to 70     -40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
WQFN     UQFN     UQFN     UQFN     DSBGA     DSBGA     DSBGA
12WQFN: 3 mm2: 1.8 x 1.8(WQFN)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
12WQFN     10UQFN     16UQFN     16UQFN     12DSBGA     12DSBGA     12DSBGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3USB3031 相关库存
相关阅读
