LM135系列是精密,易于校准的集成电路温度传感器。作为双端齐纳二极管,LM135的击穿电压与10 mV /°K时的绝对温度成正比。该器件的动态阻抗小于1Ω,工作电流范围为400μA至5 mA,性能几乎没有变化。在25°C下校准时,LM135在100°C温度范围内的误差通常小于1°C。与其他传感器不同,LM135具有线性输出。
LM135的应用包括几乎任何类型的温度检测,温度范围为-55°C至150°C。低阻抗和线性输出使得与读出或控制电路的接口特别容易。
LM135工作温度范围为-55°C至150°C,而LM235工作温度范围为?? 40° C至125°C的温度范围。 LM335的工作温度范围为-40°C至100°C。 LMx35器件采用密封TO晶体管封装,而LM335也采用塑料封装
Interface |
Operating Temperature Range (C) |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
LM135 | LM135A | LM235 | LM335 |
Analog Output | Analog Output | Analog Output | Analog Output |
-55 to 150 | -55 to 150 | -40 to 125 | -40 to 100 |
3 | 1 | 3 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 |
3.01 | 2.99 | 3.01 | 3.04 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
TO | TO | TO |
SOIC TO TO-92 |
3TO: 35 mm2: 5.44 x 6.41(TO) | 3TO: 35 mm2: 5.44 x 6.41(TO) | 3TO: 35 mm2: 5.44 x 6.41(TO) |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 3TO: 35 mm2: 5.44 x 6.41(TO) 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) |
无样片 | 无样片 |
