TMP116 具有非易失性存储器的 ±0.2° C 精准数字温度感器
数据:
TMP116(TMP116,TMP116N)是一系列具有集成EEPROM存储器的低功耗,高精度温度传感器.TMP116可提供16位温度结果,具有0.0078°C的分辨率,且无需校准即可实现高达±0.2°C的精度.TMP116可兼容I 2 C和SMBus接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持4个器件。
TMP116不仅节省功耗,而且消耗最低电流,能够最大限度减少自发热并提高测量精度.TMP116在1.9V至5.5V电压范围内运行,电流消耗通常为3.5μA。
TMP116器件运行温度范围为-55°C至+ 125°C,精度比A类RTD要高,但电流消耗不足PT100 RTD典型激励电流的五分之一。相比于RTD,TMP116更易于使用,无需校准,外部电路,匹配的线迹和开尔文连接。
TMP116装置在生产调试阶段经完全测试,可通过NIST进行追溯,且使用经ISO /IEC 17025认证标准校准的设备进行了验证。
特性
  • TMP116精度无需校准:
    • -10°C至+ 85°C范围内为±0.2°C(最大值)
    • -40°C至+ 105°C范围内为±0.25°C(最大值)
    • + 105°C至+ 125°C范围内为±0.3 °C(最大值)
  • TMP116精度无需校准
    • -25°C至+ 85°C范围内为±0.3°C(最大值)
    • -40°C至+ 125°C范围内为±0.4°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 3.5μA,1Hz转换周期
    • 250nA关断电流
  • 电源范围:1.9V至5.5V
  • 分辨率:0.0078°C时为16位(1LSB)
  • 可编程温度警报限值
  • 通用EEPROM:64位
  • NIST可追溯性< /li>
  • SMBus™,I 2 C接口兼容性
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP116 TMP112 TMP275
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
0.2     0.5     0.5
16     12     12
-55 to 150     -40 to 125     -40 to 125
1.9     1.4     2.7
5.5     3.6     5.5
3.5     7     50
4.5     10     85
Programmable Alert
One-Shot Conversion
15ms Conversion Time
EEPROM
250nA Shutdown Current
Programmable Conversion Cycle
Averaging mode
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
4     4     8
Catalog     Catalog     Catalog
WSON     SOT-5X3     SOIC
VSSOP
See datasheet (WSON)     6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
3.5     7     50
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP116 相关库存
