LM57-Q1 具有电阻可编程温度开关的汽车类温度传感器
数据:
LM57-Q1器件是一款具有模拟温度传感器输出的精密双路输出温度开关,适用于宽温度范围的应用(例如汽车级) 。跳变温度(T TRIP )可从-40°C至160°CV TEMP 是AB类模拟电压输出,该电压输出与温度成正比,负温度系数(NTC)可编程。两个外部1%电阻设置T TRIP 和V TEMP 斜率。数字和模拟输出具有保护功能,并且可监视系统过热事件。
内置的热滞后功能(T HYST )可防止数字输出发生振荡.T OVER T OVER 数字输出将在芯片温度超过T TRIP 时置为有效,在芯片温度低于T TRIP 与T HYST 的差值时置为无效。
T OVER 为高电平有效,并且采用推挽结构。 T OVER 为低电平将T&sub> OVER 与TRIP-TEST相连,可以输出发生跳变后将其锁存。将TRIP-TEST驱动为高电平会将数字输出置为有效。处理器可检查T OVER T OVER < /sub> 的状态,从而确认它们是否已切换至激活状态。这样一来,便可以在系统装配后现场验证比较器和输出电路的功能。当TRIP-TEST为高电平时,V TEMP 引脚为跳变基准电压。系统随后可使用该电压计算LM57-Q1的阈值。
特性
  • 符合汽车级应用要求。关于商用器件,请参见数据表
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 温度0级扩展:-50°C至+ 160°C的工作温度范围,甚至可高达170°C
    • 温度0级:-50°C至+150 °C的工作温度范围
    • 温度1级:-50°C至+ 125°C的工作温度范围
    • 人体模型(HBM)静电放电(ESD)组件分类等级2
    • 充电器件模型(CDM)ESD组件分类等级C5
  • 可通过外部电阻在-40°C至+ 150°C温度范围内设置跳变温度,
    精度为±2.3°C
  • 电阻容差不会引入误差
  • 推挽和开漏开关输出
  • 宽工作温度范围:-50°C至160°C
  • 超线性模拟V TEMP 温度传感器输出,-50°C至+ 150°C温度范围内的精度为
    1.3°C
  • 具有短路保护的模拟和数字输出
  • 数字输出具有锁存功能
  • TRIP-TEST引脚支持系统内测试
  • 低功耗特性最大程度减少自发热,使其低于0.02°C
应用范围
  • 汽车用
  • 井下设备和航空电子设备
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 温度开关
Operating Temperature Range (C)
Accuracy Over Temp Range (Max) (C)
Sensor Gain (mV/Deg C)
SetPoint Value (deg C)
SetPoint Type
Output Type
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Comparator Channels (#)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
LM57-Q1 LM26LV-Q1 TMP300-Q1 TMP708 TMP708-Q1 TMP709 TMP709-Q1
-50 to 125
-50 to 150
-50 to 160
-40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     0 to 125     -40 to 125     0 to 125
1.3     2.3     2     3     3     3     3
-5.2 to 12.9     -5.1 to -12.8     10
-40 to 160     Range (0 to 150)
130, 135
-40 to 125     0 to 125     0 to 125     0 to 125     0 to 125
Resistor Programmable     Factory Programmed     Resistor Programmable     Resistor Programmable     Resistor Programmable     Resistor Programmable     Resistor Programmable
Open Drain
Push Pull
Open Drain
Push Pull
Open Drain     Open Drain     Open Drain     Open Drain     Open Drain
2.4     1.6     1.8     2.7     2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     18     5.5     5.5     5.5     5.5
24     8     110     40     40     40     40
1     1     1     1     1     1     1
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C or 10°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Trip Test
Pin-Selectable Hysteresis
Hysteresis (10°C or 30°C)
Hysteresis (2°C or 10°C)
Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
TSSOP     WSON     SC70     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     See datasheet (WSON)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Analog Output
Switch
Analog Output
Switch
Analog Output
Switch
Switch     Switch     Switch     Switch
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM57-Q1 相关库存
