LM26是一款精密的单数字输出低功耗恒温器,由内部基准电压源,DAC,温度传感器和比较器组成。利用工厂编程,它可以制造出不同的跳变点以及不同的数字输出功能。跳闸点(T OS )可在出厂时预设为-55°C至110°C范围内的任何温度,增量为1°C。 LM26有一个数字输出(OS / OS /US / US ),一个数字输出输入(HYST)和一个模拟输出(V TEMP )。数字输出级可以预设为漏极开路或推挽式。此外,它可以在工厂编程为高电平有效或低电平有效。数字输出可在工厂编程,以指示过温关闭事件(OS或 OS )或欠温停机事件(US或 US )。当预设为过热关闭( OS )时,它将变为低电平,表示芯片温度超过内部预设的T OS 并且当温度低于(T OS -T HYST )时变为高电平。类似地,当预编程为低温停机(美国)时,它将变为高电平表示温度低于T US ,当温度高于(T US +时,变为低电平Ť<子> HYST )。典型的迟滞T HYST 可以设置为2°C或10°C,并由HYST引脚的状态控制。 AV TEMP 模拟输出提供与温度成比例的电压,输出斜率为-10.82 mV /°C。
器件比较表中详细介绍了可用部件。有关其他部件选项,请联系德州仪器(TI)经销商或销售代表,以获取有关最低订单认证的信息LM26目前采用5引脚SOT-23封装。
Operating Temperature Range (C) |
Accuracy Over Temp Range (Max) (C) |
Sensor Gain (mV/Deg C) |
SetPoint Value (deg C) |
SetPoint Type |
Output Type |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Comparator Channels (#) |
Features |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Interface |
LM26 | LM26LV | LM26LV-Q1 | LM27 | LM56 |
-55 to 125 | 0 to 150 | -40 to 150 | 120 to 150 | -40 to 125 |
3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 |
-10.82 | -5.1 to -12.8 | -5.1 to -12.8 | -10.82 | 6.2 |
Range (-55 to 110) -45, -25, 0, 45 50, 65, 70, 75 85, 90, 95, 100 105, 110, 115, 120 |
Range (0 to 150) 50, 60, 65, 70 75, 80, 85, 90 95, 100, 105, 110 115, 120, 125, 130 135, 140, 145, 150 |
Range (0 to 150) 130, 135 |
Range (120 to 150) 120, 130, 140 |
-40 to 125 |
Factory Programmed | Factory Programmed | Factory Programmed | Factory Programmed | Resistor Programmable |
Open Drain Push Pull |
Open Drain |
2.7 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.7 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 |
40 | 8 | 8 | 40 | 230 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hysteresis (2°C or 10°C) Pin-Selectable Hysteresis Temperature Sensor and Switch UL Recognized |
Built-in Hysteresis Hysteresis (5°C) Temperature Sensor and Switch Trip Test |
Built-in Hysteresis Hysteresis (5°C) Temperature Sensor and Switch |
Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog |
SOT-23 | WSON | WSON | SOT-23 |
SOIC VSSOP |
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Analog Output Switch |
