TMP107-Q1 具有菊花链 UART、EEPROM 和报警功能的汽车级 ±0.4°C 温度传感器
数据:
TMP107-Q1数字输出温度传感器支持以菊花链方式总计连接32台设备。每个传感器具有唯一的5位地址,存储于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)中.TMP107-Q1能够以0.015625°C的分辨率读取温度,在-20°C至+ 70°C温度范围内的精度达±0.4°C。在具有高精度要求的应用中,TMP107-Q1是负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻的理想替代产品。
存储于EEPROM中的5位唯一地址在自动地址分配操作期间确定,并且基于每个传感器相对于SMAART线主机的位置。该器件有多种工作模式可供选择,最大程度提高了自身灵活性,不仅可针对电池操作降低功耗,还能够为实时控制应用提供高更新率。
TMP107-Q1是各类工业,仪器仪表,通信和环境应用中扩展温度测量的理想选择.TMP107-Q1采用8引脚小外形尺寸集成电路( SOIC)封装,额定工作温度范围为-55°C至+ 125°C。
特性
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 温度1级:-40°C至+ 125°C的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
    • < /ul>
    • 高精度(未经校准):
      • -20°C至+ 70°C范围内为±0.4°C(最大值)
      • -40°C至+ 100°C范围内为±0.55°C(最大值)
      • -55°C至+ 125°C范围内为±0.7°C(最大值)
    • 高分辨率:14位(0.015625°C)
    • 兼容通用异步收发器(UART)的SMAART线接口:
      • 最多可以菊花链方式连接32台设备
    • EEPROM存储器,用于唯一寻址,跳变电平编程和通用存储
    • 持续转换和关断模式,可实现节能
    • 针对定制更新率和节能用途的单次转换模式
    • 可编程报警功能
    • 工作温度围:-55°C至+ 125°C
    • 工作电源范围:1.7V至5.5V
    • 封装:小外形尺寸集成电路(SOIC)-8
    应用
    • 电池管理系统(BMS)
    • 分布式温度感测
    • 混合,电动和动力传动系统
    • 车身控制模块(BCM)
    • 楼宇自动化和暖通空调(HVAC)
    • 引擎控制单元<​​/li>
    • 信息娱乐处理器管理
    • 柴油尿素罐
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP107-Q1
UART
0.4
14
-40 to 125
1.7
5.5
16
35
Shutdown
NIST Traceable
32
Automotive
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
35
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP107-Q1 相关库存
