LM335A 模拟输出温度传感器,军用级,采用气密性 TO-92 封装
数据:
LM135系列是精密,易于校准的集成电路温度传感器。作为双端齐纳二极管,LM135的击穿电压与10 mV /°K时的绝对温度成正比。该器件的动态阻抗小于1Ω,工作电流范围为400μA至5 mA,性能几乎没有变化。在25°C下校准时,LM135在100°C温度范围内的误差通常小于1°C。与其他传感器不同,LM135具有线性输出。
LM135的应用包括几乎任何类型的温度检测,温度范围为-55°C至150°C。低阻抗和线性输出使得与读出或控制电路的接口特别容易。
LM135工作温度范围为-55°C至150°C,而LM235工作温度范围为?? 40° C至125°C的温度范围。 LM335的工作温度范围为-40°C至100°C。 LMx35器件采用密封TO晶体管封装,而LM335也采用塑料封装
特性
  • 直接校准至开尔文温度
  • 1°C初始准确度
  • 工作电流范围为400μA至5 mA
  • 小于1Ω动态阻抗
  • 轻松校准
  • 宽工作温度范围
  • 200 °C超范围
  • 低成本
参数 与其它产品相比 温度传感器
Interface
Operating Temperature Range (C)
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
LM335A
Analog Output
-40 to 100
-40 to 85
3
5
3
Catalog
TO
3TO: 35 mm2: 5.44 x 6.41(TO)
方框图 (3)
