LM35 具有模拟输出的 ±0.5°C 温度传感器,支持 30V 电源电压
数据:
LM35系列产品是高精度集成电路温度器件,其输出电压与摄氏温度成线性正比关系。相比于以开尔文温度校准的线性温度传感器,LM35器件的优势在于使用者无需在输出电压中减去一个较大的恒定电压值即可便捷地实现摄像度调节.LM35器件无需进行任何外部校准或修整,可在室温下提供±¼°C的典型精度,而在-55°C至+ 150°C的完整温度范围内提供±¾°C的精度。晶圆级的修正和校准可确保更低的成本.LM35器件具有低输出阻抗,线性输出和高精度内在校准功能,这些特性使得连接读取或控制电路变得尤为简单。因器LM35器件仅需从电源中消耗60μA的电流,所以处于静止的空气中时具有不到0.1°C的极低自发热.LM35器件额定工作温度范围为-55°C至150°C,LM35C器件额定工作温度范围-40 C至110°C(-10°时精度更高).LM35系列器件采用密封TO晶体管封装,LM35C,LM35CA和LM35D器件采用塑料TO-92晶体管封装.LM35D器件采用8引线表面贴装小外形封装和塑料TO-220封装。
特性
  • 直接以摄氏度度(摄氏度)进行校准
  • 线性+ 10mV /°C比例因子
  • < li> 0.5°C的确保精度(25°C时)
  • 额定温度范围为-55°C至150°C
  • 适用于远程应用
  • 晶圆级修整实现低成本
  • 工作电压范围4V至30V
  • 电流漏极小于60μA
  • 低自发热,处于静止的空气中时为0.08°C
  • 非线性典型值仅±¼°C
  • 低阻抗输出,1mA负载时为0.1Ω
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM35 LM135 LM135A LM235 LM335 TMP235
0.5     3     1     3     6     1
-40 to 110
-55 to 150
0 to 100
0 to 70
-55 to 150     -55 to 150     -40 to 125     -40 to 100     -40 to 150
4     5     5     5     5     2.3
30     3.01     2.99     3.01     3.04     5.5
114     400     400     400     400     12
10     10     10     10     10     10
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
UL Recognized             Industry standard pinout
0.4     0.5     0.5     0.5     0.6     20
Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog output
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM35 相关库存
