TMP1075 升级至行业标准 LM75/TMP75 数字温度传感器
数据:
TMP1075具有更低的功耗和更高的精度,是行业标准LM75和TMP75数字温度传感器的替代产品.TMP1075具有SOIC-8和SOP-8封装选项,可提供引脚对引脚兼容以及软件兼容,以便快速更新任何现有xx75设计.TMP1075还新增了一个可选的2x2mm DFN封装,与SOIC封装相比,该封装将PCB空间减小了79%。
与标准xx75相比,TMP1075将精度提高了25%,而且它还提供了一个片上12位模数转换器(ADC),因而实现了0.0625° C的温度分辨率。
TMP1075兼容SMBus接口,两线制接口和I 2 C接口,支持高达32个设备地址并提供SMBus警报。
TMP1075器件适用于各种通信,计算机,消费类产品,环境,工业和仪表应用的温度测量。
TMP1075器件的额定工作温度范围为-55°C至+ 125° C。
TMP1075装置在生产调试阶段经过100%测试,可通过NIST进行追溯,且使用经ISO /IEC 17025认证标准校准的设备进行了验证。
特性
  • 数字输出:SMBus™,I 2 C
  • 兼容I 3 C混合快速模式
  • 支持高达32个设备地址
  • 警报引脚功能
  • 分辨率:12位
  • 精度:
    • -25°C至+ 85°C范围内为±2°C(最大值)
    • -55°C至+ 125°C范围内为±3 °C(最大值)
  • 低工作静态电流:10μA(典型值)
  • 低关断静态电流:0.3μA(典型值)
  • 宽电源电压范围:1.7V至3.6V
  • 小型8引脚封装:VSSOP,SOIC和DFN
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP1075 TMP102 TMP275
I2C, SMBus, 2-Wire, Coexists in I3C Mixed Bus Mode     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
  2     0.5
12     12     12
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
1.7     1.4     2.7
5.5     3.6     5.5
2.7     10     50
10     10     85
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
32     4     8
Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     SOT-5X3     SOIC
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
2.7     10     50
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP1075 相关库存
