TMP107数字输出温度传感器支持以菊花链方式连接共32台设备。每个传感器具有唯一的5位地址,存储于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)中.TMP107能够以0.015625°C的分辨率读取温度,在-20°C至+ 70°C温度范围内的精度达±0.4°C。在具有高精度要求的应用中,TMP107是负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻的理想替代产品。
存储于EEPROM中的5位唯一地址在自动地址分配操作期间确定,并且基于每个传感器相对于SMAART线主机的位置。该器件有多种工作模式可供选择,最大程度提高了自身灵活性,不仅可针对电池操作降低功耗,还能够为实时控制应用提供高更新率。
TMP107是各类工业,仪器仪表,通信和环境应用中扩展温度测量的理想选择.TMP107采用8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装,额定工作温度范围为-55°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Addresses |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
TMP107 | LMT01 | LMT01-Q1 | TMP104 |
UART | Pulse Count | Pulse Count | UART |
0.4 | 0.5 | 0.5 | 2 |
14 | 13 | 13 | 8 |
-55 to 125 | -50 to 150 |
-40 to 125 -40 to 150 |
-40 to 125 |
1.7 | 2 | 2 | 1.4 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.6 |
16 | 34 | 34 | 1.5 |
35 | 39 | 39 | 85 |
Shutdown NIST Traceable |
2 pin package NIST Traceable |
Programmable Alert Window Comparator Shutdown |
32 | 16 | ||
Catalog | Catalog | Automotive | Catalog |
SOIC |
TO-92 WSON |
TO-92 WSON |
DSBGA |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
2TO-92: 6 mm2: 1.52 x 4(TO-92) See datasheet (WSON) |
See datasheet (DSBGA) |
35 | 34 | 34 | 1.5 |
