LM19 采用 TO-92 封装的模拟输出温度传感器
数据:
LM19是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传感器,工作温度范围为-55°C至+ 130°C。电源工作范围为+2.4 V至+5.5 V.LM19的传递函数主要是线性的,但具有轻微可预测的抛物线曲率。当指定为抛物线传递函数时,LM19的精度在+ 30°C的环境温度下为±2.5°C。温度误差线性增加,在极端温度范围内达到±3.8°C的最大值。温度范围受电源电压的影响。在2.7 V至5.5 V的电源电压下,极端温度范围为+ 130°C和-55°C。将电源电压降至2.4 V会将负极性值更改为-30°C,而正极性值则保持在+ 130°C。
LM19的静态电流小于10μA。因此,静止空气中的自加热低于0.02℃。 LM19的关断功能是固有的,因为其固有的低功耗允许它直接从许多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关机。
特性
  • 额定工作温度范围为-55°C至+ 130°C
  • 采用TO-92封装
  • li>
  • 可预测的曲率误差
  • 适用于远程应用
  • UL认可的组件
主要规格
    < li> + 30°C±2.5°C(最大值)时的准确度
  • + 130°C时的准确度&amp; -55°C±3.5至±3.8°C(最大值)
  • 电源电压范围+ 2.4V至+ 5.5V
  • 电流漏极10μA(最大值)
  • 非线性±0.4%(典型值)
  • 输出阻抗160Ω(最大值)
  • 负载调节
    • 0μA&lt;我&LT; +16μA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM19
2.5
-55 to 130
2.4
5.5
7
-11.7
Catalog
UL Recognized
160
Analog Output
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM19 相关库存
