TMP302-Q1 TMP302x-Q1 低功耗车用温度开关
数据:
TMP302x-Q1系列器件是采用微型封装(SOT563)的温度开关.TMP302x-Q1系列器具具有引脚可选的跳变点和滞后特性,功耗低(最大15μA)且易用。
这些器件运行时无需额外组件;其功能不受微处理器或微控制器的影响。
TMP302x -Q1系列器件提供多种不同版本,跳变点温度范围为50ºC至125ºC,增量为5ºC(请参见)。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C6
  • 低功耗:15μA(最大值)
  • SOT563封装:1.6mm×1.6mm×0.6mm
  • 跳变点精度:40°C至125°C温度范围内为±0.2°C(典型值)
  • 引脚可选跳变点
  • 开漏输出,低电平有效
  • 可选滞后:5°C或10°C
  • 低电源电压范围: 1.4V至3.6V
应用范围
  • 信息娱乐
  • 汽车空调
  • 引擎控制单元< /li>
  • 汽车黑匣子
  • 车身控制模块
  • 安全气囊控制单元<​​/li>
  • 过热监控
  • 电子保护系统
  • li>
所有商标均为其各自的商标wners。
参数 与其它产品相比 温度开关
Operating Temperature Range (C)
Accuracy Over Temp Range (Max) (C)
Sensor Gain (mV/Deg C)
SetPoint Value (deg C)
SetPoint Type
Output Type
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Comparator Channels (#)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
TMP302-Q1 LM26LV-Q1 TMP300-Q1
-40 to 125     -40 to 150     -40 to 125
2     2.3     2
  -5.1 to -12.8     10
50, 55, 60, 65
70, 75, 80, 85
90, 95, 100, 105
110, 115, 120, 125
Range (0 to 150)
130, 135
-40 to 125
Pin-Selectable     Factory Programmed     Resistor Programmable
Open Drain     Open Drain
Push Pull
Open Drain
1.4     1.6     1.8
3.6     5.5     18
8     8     110
1     1     1
Hysteresis (5°C or 10°C)
Pin-Selectable Hysteresis
Built-in Hysteresis
Hysteresis (5°C)
Temperature Sensor and Switch
Trip Test
Automotive     Automotive     Automotive
SOT-5X3     WSON     SC70
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     See datasheet (WSON)     6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Switch     Analog Output
Switch
Analog Output
Switch
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP302-Q1 相关库存
