数据: LM95231 Precision Dual Remote Diode Temp Sens w/SMBus Interf & TruTherm Tech 数据表
LM95231是一款精密双远程二极管温度传感器(RDTS),采用德州仪器的TruTherm技术。 LM95231的2线串行接口与SMBus 2.0兼容。 LM95231可以检测三个温度区域,它可以测量自己芯片的温度以及两个二极管连接的晶体管。 LM95231包括数字滤波和高级输入级,包括模拟滤波和TruTherm技术,可减少处理器到处理器的非理想扩散。二极管连接的晶体管可以是Intel和AMD处理器中的“热二极管”,也可以简单地是二极管连接的MMBT3904晶体管。 TruTherm技术可以精确测量90nm及以下小型几何工艺中的“热二极管”。 LM95231支持用户可选的热二极管非理想性,可用于90nm工艺的Pentium 4处理器或2N3904。
用于远程温度读数的LM95231分辨率格式可编程为11位有符号或无符号的数字滤波禁用。启用过滤后,分辨率会增加到13位有符号或无符号。在无符号模式下,LM95231远程二极管读数可以解决高于127°C的温度。本地温度读数的分辨率为9位加号。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
LM95231 |
I2C SMBus |
3 |
10 |
0 to 85 |
3 |
3.6 |
402 |
402 |
One shot conversion control Programmable conversion rate Remote diode fault detection Shutdown Thermal diode input stage filtering |
Catalog |
VSSOP |
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
402 |
