LM92 具有温度比较器和 I2C 接口的 ±0.33°C 温度传感器
数据:
LM92是一款数字温度传感器和热窗口比较器,具有I 2 C串行总线接口,精度为±0.33 C。 LM92的窗口比较器架构简化了温度控制系统的设计。当温度超出可编程窗口时,漏极开路中断(INT)输出变为有效,而当温度超过可编程临界极限时,单独的临界温度报警(T_CRIT_A)输出变为有效。 INT输出可以在比较器或事件模式下工作,而T_CRIT_A输出仅在比较器模式下工作。
主机可以编程窗口的上限和下限以及临界温度限制。可编程滞后以及故障队列可用于最大限度地减少误跳闸。两个引脚(A0,A1)可用于地址选择。传感器上电默认阈值为2°CT HYST ,10°CT LOW ,64°CT HIGH 和80°C T_CRIT。
LM92的2.7V至5.5V电源电压范围,串行总线接口,12位+符号输出以及超过128°C的满量程范围使其成为各种应用的理想选择。其中包括个人计算机,电子测试设备,办公电​​子,汽车,医疗和HVAC应用中的热管理和保护应用。
特性
  • 窗口比较简化了ACPI兼容温度监控的设计
  • 串行总线接口
  • 关闭模式以最大限度地降低功耗
  • 最多可将四个LM92连接到单个总线
  • 12 -Bit +符号输出
  • 工作温度高达150°C
关键规格
  • 电源电压2.7V至5.5V
  • 电源电流350μA(典型值)625μA(最大值)关断5μA(典型值)
  • 温度精度
    • 30°C,±0.33°C(最大值)
    • 10°C至50°C,±0.50°C(最大)
    • -10°C至85°C,±1.0°C(最大值)
    • < li> 125°C,±1.25°C(最大)
    • -25°C至150°C,±1.5°C(最大值)
  • 线性度±0.5°C(最大值)
  • 分辨率0.0625°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
LM92 LM95234 LM95241
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C
SMBus
I2C
SMBus
0.5     2     3
13     11     10
-55 to 150     -40 to 140     0 to 85
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
350     570     471
625     800     640
Programmable Alert
Fault Queue
Window Comparator
Shutdown
One shot conversion control
Programmable Alert
Programmable conversion rate
Remote diode fault detection
Shutdown
Thermal diode input stage filtering
Shutdown
4
Catalog     Catalog     Catalog
SOIC     WSON     VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (WSON)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
350     570     471
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM92 相关库存
