LM70 具有 SPI 接口的 ±2°C 温度传感器
数据:
LM70是一款温度传感器,Delta-Sigma模数转换器,具有SPI和MICROWIRE兼容接口,采用WSON和VSSOP 8引脚封装。主机可以随时查询LM70以读取温度。关断模式可将功耗降至10μA以下。此模式在低平均功耗至关重要的系统中非常有用。
LM70具有10位加号温度分辨率(每LSB 0.25°C),工作温度范围为-55°C至+ 150°C。
LM70的2.65V至5.5V电源电压范围,低电源电流和简单的SPI接口使其成为各种应用的理想选择。其中包括硬盘驱动器,打印机,电子测试设备和办公电子设备中的热管理和保护应用程序。
特性
  • 0.25°C温度分辨率。
  • 关机模式在读取温度之间节省电力
  • SPI和MICROWIRE总线接口
  • VSSOP-8和WSON-8软件包节省空间
  • UL认可组件
主要规范
  • 电源电压2.65V至5.5V
  • 电源电流
    • 工作260μA(典型值)490μA(最大值)
    • 关断12μA(典型值)
  • 温度准确度
    • -40°C至85°C,±2°C(最大值)
    • -10°C至65° C,+ 1.5 /-2°C(最大值)
    • -55°C至125°C,+ 3 /-2°C(最大值)
    • -55°C至150°C,+ 3.5 /-2°C(最大)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
LM70
SPI, Microwire
2
11
-55 to 150
2.65
5.5
260
490
Shutdown
UL Recognized
NA
Catalog
VSSOP
WSON
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)
260
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM70 相关库存
