数据: LM95172 13-Bit to 16-Bit 200C Digital Temp Sensor with 3-Wire Interface 数据表
LM95172EWG是一款集成数字输出温度传感器,具有串行外设接口(SPI)和MICROWIRE™兼容接口,采用10引脚Cerpack高温陶瓷包装。它具有非常线性的Sigma-Delta模数转换器(ADC),高精度,快速转换速率和极低的输出噪声。工作温度低至-40°C,优化的精度为120°C至200°C,是高温应用的理想选择。
超温报警输出( HIGH 限制时,“text-decoration:overline”> OVERTEMP )置位。当环境温度接近跳变点时,用户编程的T LOW 限制会产生温度稳定滞后。
LM95172EWG可编程为13位(0.0625°) C每LSB)至16位(每LSB 0.0078125°C)分辨率。 LM95172EWG的上电时间为35 ms,转换时间最短,温度输出设置为13位分辨率。然后可以将分辨率改变为14位,15位或16位。在13位,14位或15位分辨率模式下,16位温度寄存器中的最低有效位在每次转换完成后切换。可以监视该位以验证转换是否完成。
串行I /O(SI /O)输出的高抗噪性使LM95172EWG非常适合在具有挑战性的电磁环境中使用。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Programmable Alert One-Shot Conversion Shutdown |
