数据: Single-Supply, High-Speed, Precision Logarithmic Amplifier 数据表
LOG114专为测量通信,激光,医疗和工业系统中的低电平和宽动态范围电流而设计。该器件计算输入电流或电压相对于参考电流或电压的对数或对数比(对数互阻抗放大器)。
在双极性输入信号的宽动态范围内确保高精度(±5V)或单(+ 5V)电源。片内包含特殊温度漂移补偿电路。在对数比应用中,信号电流可以来自高阻抗源,例如光电二极管或与低阻抗电压源串联的电阻器。参考电流由电阻与精密内部参考电压,光电二极管或有源电流源串联提供。
V LOGOUT 的输出信号具有比例因子每十倍输入电流0.375V输出,限制输出,使其适合5V或10V范围。输出可以通过其中一个可用的附加放大器进行缩放和偏移,因此可以匹配各种ADC输入范围。稳定的直流性能可在很宽的温度范围内精确测量低电平信号。 LOG114的额定温度范围为-5°C至+ 75°C,工作温度范围为-40°C至+ 85°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Scale Factor (V/decade) |
Input Current Range (Min) (nA) |
Input Current Range (Max) (mA) |
Conformity Error (initial 5 decades) (Max) (%) |
Conformity Error (initial 5 decades) (typ. over temp) (%/degree C) |
Offset Voltage (Input Amplifiers) (Max) (mV) |
Vs (+/-) (Min) (V) |
Vs (+/-) (Max) (V) |
Iq (Max) (mA) |
Reference Type |
Auxiliary Op Amps |
Full-Scale Output Voltage (Min) (+/- V) |
Full-Scale Output Voltage (Max) (+/- V) |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Specified Voltage (+/- V) |
LOG114 |
0.375 |
0.1 |
10 |
0.2 |
0.1 |
4 |
4.8 |
11 |
15 |
Internal |
2 |
-4.4 |
4.4 |
0 to 70 |
16VQFN |
VQFN |
16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
5 |
