LM83 具有 SMBus 和 I2C 接口且兼容 ACPI 的三路远程和本地温度传感器
数据:
LM83是一款数字温度传感器,带有2线串行接口,可使用Delta-Sigma模拟信号检测三个远程二极管的电压,从而检测温度带数字超温检测器的数字转换器。 LM83可精确检测其自身温度以及三个外部设备的温度,例如PentiumII®处理器或二极管连接的2N3904。只要芯片上有专用二极管(半导体结),就可以使用LM83检测任何ASIC的温度。使用SMBus接口,主机可以随时访问LM83的寄存器。当任何温度高于可编程比较器限值T_CRIT时,会激活T_CRIT_A#输出。当任何温度高于其相应的可编程比较器HIGH限值时,就会激活INT#输出。
主机可以编程以及回读T_CRIT寄存器和四个T_HIGH寄存器的状态。三个状态逻辑输入允许两个引脚(ADD0,ADD1)为LM83选择多达9个SMBus地址位置。对于T_CRIT和所有T_HIGH,传感器的默认阈值为127°C。 LM83引脚和寄存器兼容LM84,Maxim MAX1617和ADI公司ADM1021。
特性
  • 准确感知3个远程IC或二极管结的芯片温度
  • 板载本地温度感应
  • SMBus和I 2 C兼容接口,支持SMBus 1.1 TIMEOUT
  • 两个中断输出:INT#和T_CRIT_A#
  • 寄存器回读功能
  • 7位加号温度数据格式,1°C分辨率
  • 2个地址选择引脚允许在单个总线上连接9个LM83
关键规格
[Solid_Square]电源电压 3.0V至3.6V
[Solid_Square]供应电流 0.8mA(最大)
[Solid_Square]局部温度精度(包括量化误差)
0°C至+ 85°C ±3.0°C(最大值)
[Solid_Square]远程二极管T. emp精度(包括量化误差)
+ 25°C至+ 100°C ±3°C(最大值)
0°C至+ 125°C ±4°C(最大)
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
LM83 LM95214 LM95234
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
3     2     2
8     11     11
-40 to 125     -40 to 140     -40 to 140
3     3     2.7
3.6     3.6     5.5
800     570     570
800     800     800
Programmable Alert
Remote diode fault detection
One shot conversion control
Programmable Alert
Programmable conversion rate
Shutdown
Thermal diode input stage filtering
Programmable Alert
Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog
SSOP     WSON     WSON
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)
800     570     570
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM83 相关库存
