TMP100 具有 I2C/SMBus 接口的 ±1°C 温度传感器
数据:
TMP100和TMP101器件是数字温度传感器,适用于负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻更换。这些器件的典型精度为±1°C,无需校准或外部元件信号调理。设备温度传感器是高度线性的,不需要复杂的计算或查找表来获得温度。片上12位ADC的分辨率低至0.0625°C。这些器件采用6引脚SOT-23封装。
TMP100和TMP101器件具有SMBus,2线和I 2 C接口兼容性。 TMP100设备允许一条总线上最多八个设备。 TMP101器件提供SMBus报警功能,每条总线最多三个器件。
TMP100和TMP101器件是各种通信,计算机,消费类,环境,工业和仪器仪表应用中扩展温度测量的理想选择。
指定了TMP100和TMP101器件适用于-55°C至125°C的温度范围。
特性
  • 数字输出:SMBus™,双线和I 2 C接口兼容性
  • 分辨率:9至12位,用户可选择
  • 准确度:
    • ±1°C(典型值)-55°C至125°C
    • ± 2°C(最大值)-55°C至125°C
  • 低静态电流:45μA,0.1μA待机
  • 宽电源范围:2.7 V至5.5 V
  • TMP100具有两个地址引脚
  • TMP101具有一个地址引脚和一个ALERT引脚
  • 6引脚SOT-23封装
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP100 LM73 TMP101
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
2     1     2
12     14     12
-55 to 125     -40 to 150     -55 to 125
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
45     320     45
75     550     75
Configurable Resolution
One-Shot Conversion
Shutdown
Programmable Alert
One-Shot Conversion
Shutdown
UL Recognized
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
8     6     3
Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23     SOT-23-THIN     SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
45     320     45
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP100 相关库存
