TMP423 具有 N 因数和串联电阻校正的 ±1°C 三路远程和本地温度传感器
数据:
TMP421,TMP422和TMP423是带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管连接的晶体管通常是低成本,NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分。
远程精度为±1°C适用于多个IC制造商,无需校准。双线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令来配置器件。
TMP421,TMP422和TMP423包括串联电阻消除,可编程非理想因子,远程温度测量范围广(最高+ 150°C)和二极管故障检测。
TMP421,TMP422和TMP423均采用SOT23-8封装。 TMP421C还提供DSBGA(WCSP)封装。
特性
  • SOT23-8和DSBGA(WCSP)封装
  • ±1°C远程二极管传感器(最大值)
  • ±1.5°C本地温度传感器(最大值)
  • 串联电阻取消
  • n-FACTOR CORRECTION
  • TWO-WIRE /SMBus™串行接口
  • 多个接口地址
  • 二极管故障检测
  • RoHS合规且无Sb /Br
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP423 LM95234 TMP411 TMP421 TMP422 TMP451 TMP461 TMP468
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
2.5     2     2.5     2.5     2.5     1     1     0.35
12     11     12     12     12     12     12     13
-40 to 125     -40 to 140     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     1.7     1.7     1.7
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     3.6     3.6     3.6
400     570     400     400     400     35     35     67
38     800     30     38     38     40     375     375
Shutdown     One shot conversion control
Programmable Alert
Programmable conversion rate
Remote diode fault detection
Shutdown
Thermal diode input stage filtering
Programmable Alert
Shutdown
Shutdown     Shutdown     Dynamic Averaging
Programmable Alert
Shutdown
Programmable Alert
Programmable Alert
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23     WSON     SOIC
VSSOP
DSBGA
SOT-23
SOT-23     WSON     QFN     DSBGA
VQFN
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     See datasheet (WSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (DSBGA)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     See datasheet (WSON)     10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)     See datasheet (DSBGA)
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
400     570     400     400     400     35       67
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP423 相关库存
