LM75A 具有 I2C 接口的 ±2°C 工业标准温度传感器
数据:
LM75A是一款符合行业标准的数字温度传感器,带有集成的Σ-Δ模数转换器(ADC)和I 2 < /sup> C接口。 LM75A提供9位数字温度读数,精度为±2°C,温度范围为25°C至100°C,温度范围为±3°C,温度范围为55°C至125°C。
LM75A采用2.7 V至5.5 V单电源供电。通过2线接口实现通信,工作频率高达400 kHz。 LM75A具有三个地址引脚,允许多达八个LM75A器件在同一条2线总线上运行。 LM75A具有专用的过温输出(O.S.),具有可编程限制和迟滞。该输出具有可编程容错功能,允许用户定义在O.S之前必须发生的连续错误条件的数量。被激活了。宽温度和电源范围以及I 2 C接口使LM75A成为许多应用的理想选择,包括基站,电子测试设备,办公电​​子设备,个人计算机以及任何其他热管理系统。对绩效至关重要。 LM75A采用SOIC-8封装和VSSOP-8封装。
特性
  • 无需外部元件
  • 关闭模式以最大限度地降低功耗
  • 最多八个LM75A可以连接到单个总线
  • 上电默认值允许独立操作作为恒温器
  • 主要规格:
    • 电源电压
      • LM75A:2.7 V至5.5 V
    • 电源电流
      • 工作:280μA(典型值)
      • 关断:4μA(典型值)
    • 温度准确度
      • 25°C至100°C:±2°C(最大值)
      • 55°C至125°C :±3°C(最大)
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
LM75A LM75B TMP102
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
2     2     2
9     9     12
-55 to 125     -55 to 125     -40 to 125
2.7     3     1.4
5.5     5.5     3.6
280     250     10
500     500     10
Programmable Alert
Fault Queue
UL Recognized
Fault Queue
UL Recognized
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
8     8     4
Catalog     Catalog     Catalog
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOT-5X3
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
280     250     10
方框图 (4)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM75A 相关库存
