数据: LM73 2.7-V, SOT-23, 11- to 14-Bit Digital Temperature Sensor With 2-Wire Interface 数据表
LM73是一款集成式数字输出温度传感器,具有增量型Delta-Sigma ADC,具有与SMBus和I兼容的双线接口 2 C接口。主机可随时查询LM73以读取温度。
采用6引脚SOT封装,LM73在宽温度范围(-40°C至150°C)范围内工作时占用极小的电路板面积°C)并在-10°C至80°C范围内提供±1°C的精度。用户可以通过对LM73的转换时间和灵敏度进行编程来优化,以便以四种不同分辨率中的任何一种报告温度。 LM73默认为11位模式(0.25°C /LSB),最大测量温度为14 ms,非常适合上电后很快需要温度数据的应用。 LM73的最大分辨率为14位模式(0.03125°C /LSB),经过优化可以感应出非常小的温度变化。
单个多级地址行选择三个唯一设备地址之一。当温度超过可编程限制时,开漏 ALERT 输出变为活动状态。数据和时钟线均经过滤波,具有出色的噪声容限和可靠的通信能力。此外,时钟和数据线上的超时功能会导致LM73在长时间保持低电平时自动复位这些线路,从而在没有处理器干预的情况下退出任何总线锁定状态。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Addresses |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
LM73 | TMP100 | TMP101 |
I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
1 | 2 | 2 |
14 | 12 | 12 |
-40 to 150 | -55 to 125 | -55 to 125 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
320 | 45 | 45 |
550 | 75 | 75 |
Configurable Resolution Programmable Alert One-Shot Conversion Shutdown UL Recognized |
Configurable Resolution One-Shot Conversion Shutdown |
Configurable Resolution Programmable Alert Fault Queue One-Shot Conversion Shutdown |
6 | 8 | 3 |
Catalog | Catalog | Catalog |
SOT-23-THIN | SOT-23 | SOT-23 |
6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
320 | 45 | 45 |
