数据: LM74 SPI/ MICROWIRE 12-Bit Plus Sign Temperature Sensor 数据表
LM74是一款温度传感器,Delta-Sigma模数转换器,具有SPI和MICROWIRE兼容接口。主机可以随时查询LM74以读取温度。关断模式可将功耗降至10μA以下。此模式在低平均功耗至关重要的系统中非常有用。
LM74具有12位加号温度分辨率(每LSB 0.0625°C),工作温度范围为-55°C至+ 150°C。
LM74的3.0V至5.5V电源电压范围,低电源电流和简单的SPI接口使其成为各种应用的理想选择。其中包括硬盘驱动器,打印机,电子测试设备和办公电子设备中的热管理和保护应用。 LM74采用SOIC封装和5-Bump DSBGA封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Addresses |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
LM74 | LM70 |
SPI, Microwire | SPI, Microwire |
1.25 | 2 |
13 | 11 |
-40 to 125 -55 to 150 |
-55 to 150 |
2.65 3 |
2.65 |
5.5 | 5.5 |
265 | 260 |
470 | 490 |
Shutdown |
Shutdown UL Recognized |
NA | NA |
Catalog | Catalog |
DSBGA SOIC |
VSSOP WSON |
See datasheet (DSBGA) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) |
265 | 260 |
