LM95071 SPI/MICROWIRE™ 13 位 + 温度传感器
数据:
LM95071 /LM95071-Q1是一款低功耗,高分辨率数字温度传感器,具有SPI和MICROWIRE兼容接口,采用5引脚SOT-23。主机可以随时查询LM95071 /LM95071-Q1以读取温度。其低工作电流在低功耗至关重要的系统中非常有用。
LM95071 /LM95071-Q1具有13位加号温度分辨率(每LSB 0.03125°C),同时工作温度范围为-40°C至+ 150°C。
LM95071 /LM95071-Q1的2.4V至5.5V电源电压范围,快速转换速率,低电源电流和简单的SPI接口使其成为宽范围的理想选择应用范围。
特性
  • 小型SOT-23封装节省空间
  • 关机模式节省
    温度读数之间的功率
  • < li>在-40°C至+ 150°C的整个范围内工作
  • SPI和MICROWIRE总线接口
  • LM95071-Q1符合AEC-Q100 0级认证,是
    在汽车级流程上制造
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
LM95071
SPI, Microwire
1
14
-40 to 150
2.4
5.5
280
520
Shutdown
NA
Catalog
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
280
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM95071 相关库存
