TMP20 ±1.5°C 模拟输出温度传感器
数据:
TMP20器件是CMOS精密模拟输出温度传感器,采用SOT-563封装。 TMP20的工作温度范围为-55°C至+ 130°C,电源电压为2.7 V至5.5 V,电源电流为4μA。对于温度在15°C至130°C之间的温度,可以在低至1.8 V的电压下工作。线性传递函数的斜率为-11.77 mV /°C(典型值),输出电压为1.8639 V(典型值),0°C。 TMP20在-55°C至+ 130°C的整个指定温度范围内具有±2.5°C的精度。
TMP20的4μA(最大值)电源电流限制了自热量的增加。装置低于0.01°C。当V +小于0.5 V时,器件处于关断模式,功耗低于20nA(典型值)。
TMP20采用5引脚SC70或6引脚SOT-563封装,可降低功耗theoverall需要董事会空间。
特性
  • ±2.5°C精度从-55°C到+ 130°C
  • 电源电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 低功耗:4μA(最大值)
  • Micro 尺寸封装:SOT-563,SC70-5
  • SC70引脚与LM20兼容
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
TMP20 TMP235
2.5     1
-55 to 125     -40 to 150
1.8     2.3
5.5     5.5
4     12
-11.77     10
Catalog     Catalog
  Industry standard pinout
10     20
Analog Output     Analog output
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP20 相关库存
