TMP75B 采用工业标准 LM75 尺寸和引脚的 1.8V 数字温度传感器
数据:
TMP75B是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由1.8V电源供电运行的12位模数转换器(ADC),并且与行业标准LM75和TMP75引脚和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8两种封装,不需要外部元件便可测温.TMP75B能够以0.0625°C的分辨率读取温度,并且可在-55°C至+ 125°C的温度范围内额定运行。
TMP75B特有系统管理总线(SMBus)和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助SMBus过热报警功能支持多达8个器件。可编程温度限值和ALERT引脚可使传感器运行为一个独立恒温器,或者一个针对节能或系统关断的过热警报器。
厂家校准温度精度和抗扰数字接口使得TMP75B成为其他传感器和电子元器件温度补偿的合适解决方案,而且无需针对分布式温度感测的额外系统级校准或复杂的电路板布局布线。
TMP7 5B是多种消费类,计算机,通信,工业和环境应用热管理和保护的理想选择。
特性
  • LM75和TMP75的低压替代产品
  • 具有标准两线制串行接口的数字输出
  • 多达8个引脚可编程总线地址
  • 具有可编程触发值的过热ALERT引脚
  • 用于节省电池电量的关断模式
  • 工程电度范围:-55°C至+ 125°C
  • 工作电源范围:1.4V至3.6V li>
  • 静态电流:
    • 激活时45μA(典型值)
    • 关断时0.3μA(典型值)
  • < li>准度度:
    • 温度范围-20°C至+ 85°C时为±0.5°C(典型值)
    • -55°C至+ 125°C范围内为±1°C(典型值)
  • 分辨率:12位(0.0625°C)
  • 封装:小外形尺寸集成电路(SOIC )-8和超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8
应用范围
  • 服务器和计算机热管理
  • 电信设备
  • 办公机器
  • 视频游戏控制台
  • 机顶盒
  • 电源和电池热保护
  • 恒温器控制
  • 环境监测和供热通风与空气调节(HVAC)< /li>
  • 电机驱动器热保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP75B TMP102 TMP275 TMP75 TMP75C
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
2     2     0.5     1.5     1
12     12     12     12     12
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125
1.4     1.4     2.7     2.7     1.4
3.6     3.6     5.5     5.5     3.6
40     10     50     50     20
89     10     85     85     37
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
8     4     8     8     8
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOIC
VSSOP
SOT-5X3     SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
12     10     50     50     15
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP75B 相关库存
