TMP108 采用晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 并具有两线式接口的低功耗数字温度传感器
数据:
TMP108是一款数字输出温度传感器,此传感器具有一个动态可编程限制窗口,和温度过低与过高警报功能。这些特性在无需由控制器或应用处理器频繁读取温度计数的情况下,提供经优化的温度控制。
TMP108特有SMBus和两线制接口兼容性,并且可在一条支持SMBus警报功能的总线上支持多达4个器件。
TMP108是在多种消费类电子产品,计算机和环境监测应用中进行温度变化管理优化的理想选择。此器件的额定工作温度范围为-40℃至+ 125℃。
特性
  • 具有温度过低和温度过高警报功能的动态可编程限制窗口
  • 精度:
    - 20°C至+ 85°C时为±0.75°C(最大值)
    -40°C至+ 125°C时为±1°C(最大值)
  • 低静态电流:
    在-40°C至+ 125°C的温度范围内为6μA有源(最大值)
  • 电源范围:1.4V至3.6V
  • 分辨率:12位(0.0625°C)
  • 封装:1.2mm×0.8mm,6焊球WCSP
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP108
I2C, SMBus, 2-Wire
0.75
12
-40 to 125
1.4
3.6
6
6
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Window Comparator
Shutdown
4
Catalog
DSBGA
See datasheet (DSBGA)
6
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP108 相关库存
