TMP75C-Q1 带有双线制接口和报警功能、精度为 1°C 的数字温度传感器
数据:
TMP75C-Q1是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由1.8V电源供电运行的12位模数转换器(ADC),并且与NCT75和ADT75引脚和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8两种封装,不需要外部元件便可测温.TMP75C-Q1能够以0.0625°C的分辨率读取温度,额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
TMP75C-Q1特有系统管理总线(SMBus)和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助SMBus过热报警功能支持多达8个器件。利用可编程温度限值和ALERT引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。
厂家校准温度精度和抗扰数字接口使得TMP75C-Q1成为其他传感器和电子元器件温度补偿的合适解决方案,而且无需针对分布式温度感测的额外系统级校准或复杂的电路板布局布线。 /p> < p> TMP75C-Q1是多种消费类,计算机,通信,工业和环境应用热管理和保护的理想选择。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C5
  • NCT75和ADT75的低压替代产品
  • 具有两线制接口的数字输出
  • 多达8个引脚可编程总线地址
  • 具有可编程触发值的过热ALERT引脚
  • 用于节省电池电量的关断模式
  • 单次转换模式
  • 工作温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 工作电源范围:1.4V至3.6V
  • 静态电流:
    15μA工作电流(典型值),0.3μA关断电流(典型值)
  • 准度度:
    • 0°C至+ 70°C范围内为±0.25 °C(典型值)
    • -20°C至+ 85°C范围内为±0.5°C(典型值)
    • -40°C至+ 125°C范围内±1°C(典型值)
  • 分辨率:12位(0.0625°C)
  • 封装:小外形尺寸集成电路(SOIC) -8和超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8
应用
  • 服务器和计算机热管理
  • 电信设备
  • 办公机器,机顶盒,
    恒温器控制
  • 视频游戏控制台
  • 电源和电池热保护
  • 环境监测和供热通风与空气调节(HVAC)
  • 电机驱动器热保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP75C-Q1
I2C, SMBus, 2-Wire
1
12
-40 to 125
1.4
3.6
Programmable Alert, Fault Queue, One-Shot Conversion, Shutdown
NIST Traceable
8
Automotive
Military
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
15
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP75C-Q1 相关库存
