LMT70 具有输出使能的 LMT70 精密温度传感器
数据:
LMT70是一款带有输出使能引脚的超小型,高精度,低功耗互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟温度传感器LMT70几乎适用于所有高精度,低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网(IoT)传感器节点,医疗温度计,高精度仪器仪表和电池供电设备.LMT70也是RTD和高精度NTC /PTC热敏电阻的理想替代产品。
多个LMT70可利用输出使能引脚来共用一个模数转换器(ADC)通道,从而简化ADC校准过程并降低精密温度感测系统的LMT70还具有一个线性低阻抗输出,支持与现成的微控制器(MCU)/ADC无缝连接.LMT70的热耗散低于36μW,这种超低自发热特性支持其在宽温度范围内保持高精度。
LMT70A具有出色的温度匹配性能,同一卷带中取出的相邻两个LMT70A的温度最多相差0.1°C。因此,对于需要计算热量传递的能量计量用而言,LMT70A是一套理想的解决方案。
特性
  • 精度:
    • 20°C至42°C范围内为±0.05°C(典型值)或±0.13 °C(最大值)
    • -20°C至90°C范围内为±0.2°C(最大值)
    • 90°C至110°C范围内为± 0.23°C(最大值)
    • -55°C至150°C范围内为±0.36°C(最大值)
  • 宽温度范围:-55°C至150°C
  • 卷带包装中相邻两个LMT70A的温度匹配:30°C时为0.1°C(最大值)
  • 带<输出斜率:-5.19mV /°C
  • DS on &lt; 80Ω时输出开启/关闭开关
  • 宽电源范围:2.0V至5.5V
  • 低电源电流:9.2μA(典型值)12μA(最大值)
  • < li>超小型0.88mm x 0.88mm 4凸点WLCSP(DSBGA)封装
应用
  • 物联网(IoT)传感器节点
  • 工业电阻式温度检测器(RTD)(AA类)或精密NTC /正温度系数(PTC)热敏电阻的替代产品
  • 医疗/健身设备
  • 医疗温度计
  • 人体温度监视器
  • 计量温度补偿
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LMT70
0.36
-55 to 150
2
5.5
12
-5.19
Catalog
Chip scale package
.13C accuracy
80
Analog Output
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMT70 相关库存
相关阅读
