TMP123 具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器
数据:
TMP121和TMP123是SPI兼容的温度传感器,采用纤巧的SOT23-6封装。 TMP121和TMP123不需要外部元件,能够在40°C至+ 125°C的温度范围内测量温度在2°C范围内的温度。低电源电流和2.7V至5.5V的电源电压使TMP121和TMP123成为低功耗应用的理想选择。
TMP121和TMP123是各种通信中扩展热测量的理想选择,计算机,消费者,环境,工业和仪器仪表应用。
特性
  • 数字输出:SPI兼容接口
  • 分辨率:12位+符号,0.0625°C
  • 准确度:±25°C,从25°C到+ 85°C(最大值)
  • 低电流电流:50μA(最大)
  • 宽电源范围: 2.7V至5.5V
  • TINY SOT23-6封装
  • 工作温度至150°C
  • 应用
    • 供电温度监测
    • 计算机外围热保护
    • 笔记本计算机
    • 手机
    • 电池管理
    • OFFICE MACHINES
    • < /ul>
    所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP123 TMP121 TMP122 TMP122-EP TMP124 TMP125
SPI, Microwire     SPI, Microwire     SPI, Microwire     SPI, Microwire     SPI, Microwire     SPI, Microwire
1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     2
12     12     12     12     12     12
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -40 to 125
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
35     35     50     50     50     36
50     50     75     75     75     50
Shutdown     Shutdown     Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
Shutdown
Programmable Alert
Fault Queue
Shutdown
Programmable Alert
Fault Queue
Shutdown
Shutdown
NA     NA     NA     NA     NA     NA
Catalog     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Catalog     Catalog
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOIC     SOT-23
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
35     35     50     50     50     36
