TMP461 具有可编程地址的 1.8V 高精度远程温度传感器
数据:
这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管,或者基板热晶体管或二极管,这些器件都是微处理器,微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)的组成部件。本地和远程传感器均用12位数字编码表示温度,分辨率为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议,以及多达9个不同的引脚可编程地址。
该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。
TMP461非常适合各类通信,计算,仪器仪表和工业应用中的多位置,高精度温度测量。该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6 V,额定工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 远程二极管温度传感器精度:±0.75°C
  • 本地温度传感器精度:±1°C
  • 本地和远程通道的分辨率:0.0625°C
  • 电源和逻辑电压范围:1.7V至3.6V
  • 35μA工作电流(1SPS),
    3μA关断电流
  • 串联电阻抵消
  • η因子和偏移校正
  • 可编程数字滤波器
  • 二极管故障检测< /li>
  • 两线制和SMBus串行接口与引脚可编程的地址兼容
  • 10引脚超薄型四方扁平无引线(WQFN)封装
应用
  • 处理器温度监控
  • 电信设备
  • 服务器和个人计算机
  • 精密仪器
  • 测试设备
  • 智能电池
  • 嵌入式应用
  • 发光二极管(LED)照明温度控制
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP461 TMP411 TMP421 TMP422 TMP423 TMP451
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
I2C
SMBus
1     2.5     2.5     2.5     2.5     1
12     12     12     12     12     12
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
1.7     2.7     2.7     2.7     2.7     1.7
3.6     5.5     5.5     5.5     5.5     3.6
35     400     400     400     400     35
375     30     38     38     38     40
Programmable Alert
Remote diode fault detection
Programmable Alert
Shutdown
Shutdown     Shutdown     Shutdown     Dynamic Averaging
Programmable Alert
Shutdown
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
QFN     SOIC
VSSOP
DSBGA
SOT-23
SOT-23     SOT-23     WSON
10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (DSBGA)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     See datasheet (WSON)
  400     400     400     400     35
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP461 相关库存
