TMP104是一款采用4焊球晶圆级芯片规模封装(WCSP)的数字输出温度传感器.TMP104对温度的读取辨别能力为1℃。
TMP104特有一个支持菊花链配置的SMAART线接口。此外,该接口还支持多器件存取(MDA)命令,这将允许主机与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个TMP104分别发送命令。
最多可以把16个TMP104并联连接起来,并且主机可以很轻易地对它们进行读取操作。对于那些必须监视多个温度测量区域而又空间受限,对功耗敏感的应用而言,TMP104是特别理想的选择。
TMP104的额定工作温度范围为-40℃至+ 125℃。
特性
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Addresses |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
TMP104 | LMT01 | TMP107 |
UART | Pulse Count | UART |
2 | 0.5 | 0.4 |
8 | 13 | 14 |
-40 to 125 | -50 to 150 | -55 to 125 |
1.4 | 2 | 1.7 |
3.6 | 5.5 | 5.5 |
1.5 | 34 | 16 |
85 | 39 | 35 |
Programmable Alert Window Comparator Shutdown |
2 pin package NIST Traceable |
Shutdown NIST Traceable |
16 | 32 | |
Catalog | Catalog | Catalog |
DSBGA |
TO-92 WSON |
SOIC |
See datasheet (DSBGA) |
2TO-92: 6 mm2: 1.52 x 4(TO-92) See datasheet (WSON) |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
1.5 | 34 | 35 |
