LM94022-Q1 具有多增益和 AB 类模拟输出的汽车级 ±1.5°C 温度传感器
数据:
LM94022 /-Q1器件是精密模拟输出CMOS集成电路温度传感器,具有可选的线性负温度系数(NTC)。 AB类输出结构为LM94022 /-Q1提供了强大的输出源和吸收电流能力,可驱动重载瞬态负载,例如采样保持模数转换器的输入。 LM94022 /-Q1的低5.4μA电源电流和1.5V工作电压使其成为电池供电系统以及一般温度检测应用的理想选择。
增益选择1(GS1)和增益选择0(GS0)逻辑输入为温度 - 电压输出传递函数选择四个增益之一:-5.5 mV /°C,-8.2 mV /°C,-10.9 mV /°C和-13.6 mV /C。选择-5.5 mV /°C(GS1和GS0均为低电平),LM94022 /-Q1可在低至-15°C至+ 150°C的整个温度范围内测量温度,同时工作电压低至1.5 V.当GS1和GS0都接高电平时,选择最高温度灵敏度-13.6 mV /°C。增益选择输入可以直接连接到V DD 或接地,无需任何上拉或下拉电阻,从而减少了元件数量和电路板面积。这些输入也可以由逻辑信号驱动,允许系统在操作或系统诊断期间优化增益。
特性
  • LM94022 /-Q1符合AEC-Q100 0级资格,并且是按汽车级流程制造的
  • 具有低5.4μA电源电流的1.5V至5.5V低工作电流
  • 具有±50μA源电流能力的推挽输出
  • 四种可选增益
  • 在-50°C至+ 150°C的宽温度范围内非常精确:
    • ±1.5ºC20ºC至40ºC范围内的温度精度
    • ±1.8ºC温度精度为-50ºC至70ºC范围
    • ±2.1ºC温度精度为-50ºC至90ºC范围
    • ±2.7ºC温度准确度 - - 50ºC至150ºC范围
  • 输出具有短路保护
  • 极小的SC70封装
  • 对于类似功能采用TO-92封装,参见LMT84,LMT85,LMT86或LMT87
  • 足迹兼容行业标准
    LM20温度传感器
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM94022-Q1
1.5
-50 to 150
1.5
5.5
8.1
-5.5 to -13.6
Automotive
Selectable gain setting
UL Recognized
5.2
Analog Output
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM94022-Q1 相关库存
