LM94023 具有多增益和 AB 类模拟输出且采用 WCSP 封装的 ±1.5°C 温度传感器
数据:
LM94023是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传感器,工作电压低至1.5伏。 LM94023采用非常小的四凸点DSBGA 0.8mm x 0.8mm,占板面积非常小。 AB类输出结构为LM94023提供了强大的输出源和吸收电流能力,可驱动重负载,非常适合采用采样保持模数转换器的输入,满足其瞬态负载要求。意味着LM94023可以在输出端无需外部元件(如电阻和缓冲器)的情况下使用。在-50°C至+ 150°C的宽温度范围内工作时,LM94023可提供与测量温度成反比的输出电压。 LM94023的低电源电流使其成为电池供电系统以及一般温度传感应用的理想选择。
增益选择(GS)引脚设置温度 - 电压输出传递函数的增益。可选择两个斜率中的任何一个:-5.5 mV /°C(GS = 0)或-8.2 mV /°C(GS = 1)。在最低增益配置中,LM94023可以采用1.5V电源工作,同时测量整个-50°C至+ 150°C工作温度范围内的温度。将GS连接到高电平会使传递函数获得最大温度灵敏度的最大增益。增益选择输入可以直接连接到V DD 或接地,无需任何上拉或下拉电阻,从而减少了元件数量和电路板面积。这些输入也可以由逻辑信号驱动,允许系统在操作或系统诊断期间优化增益。
特性
  • 低1.5V工作电压
  • 具有50μA源电流能力的推挽输出
  • 两个可选择增益
  • 在-50°C至+ 150°C的宽温度范围内非常精确
  • 低静态电流
  • 输出具有短路保护
  • 极小的DSBGA封装
  • 与行业标准LM20温度传感器兼容的封装
主要规格
  • 电源电压1.5V至5.5V
  • 电源电流5.4μA(典型值)
  • 输出驱动±50μA
  • 温度精度
    • 20°C至40°C±1.5°C
    • -50°C至70°C±1.8°C
    • -50°C至90°C±2.1°C
    • < li> -50°C至150°C±2.7°C
  • 工作温度-50°C至150°C
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM94023 LM20 LM94021 LM94022 LMT84
1.5     1.5     1.5     1.5     2.7
-50 to 150     -40 to 125
-55 to 130
-50 to 150     -50 to 150     -50 to 150
1.5     2.4     1.5     1.5     1.5
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
8.1     7     12     8.1     8.1
-5.5 or -8.2     -11.7     -5.5 to -13.6     -5.5 to -13.6     -5.5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
Selectable gain setting     Industry standard pinout
UL Recognized
UL Recognized     Selectable gain setting
UL Recognized
4.4     160     8     5.2
Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM94023 相关库存
