TMP124 具有 SPI 接口的 ±1°C 温度传感器,支持报警功能,采用 SOIC 封装
数据:
TMP122和TMP124是SPI兼容的温度传感器,采用SOT23-6和SO-8封装。 TMP122和TMP124温度传感器仅需一个上拉电阻即可实现完整功能,能够在40°C至+ 125°C的温度范围内测量2°C范围内的温度,工作温度高达150°C 。可编程分辨率,可编程设定点和关闭功能为各种应用提供了多种功能。低电源电流和2.7V至5.5V的电源电压使TMP122成为低功耗应用的理想选择。
TMP122和TMP124是各种通信中扩展热测量的理想选择,计算机,消费者,环境,工业和仪器仪表应用。
特性
  • 数字输出:SPI兼容接口
  • 可编程分辨率:
    9到12位+符号< /li>
  • 精度:
    从1.5°C到+ 85°C(最大值)±1.5°C从±40°C到+ 125°C(最大值)±2.0°C
  • 低静态电流:50μA
  • 宽电源范围:2.7V至5.5V
  • TINY SOT23-6和SO-8封装
  • < li>操作至150°C
  • 可编程高/低设定值
  • 应用
    • 供电温度监测
    • 计算机外围热保护< /li>
    • 笔记本电脑
    • 手机
    • 电池管理
    • OFFICE MACHINES
    • 恒温控制器
    • 环境监测和HVAC
    • 机电设备温度
SPI是Motorola的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP124 TMP121 TMP122 TMP122-EP TMP123 TMP125
SPI, Microwire     SPI, Microwire     SPI, Microwire     SPI, Microwire     SPI, Microwire     SPI, Microwire
1.5     1.5     1.5     1.5     1.5     2
12     12     12     12     12     12
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -40 to 125
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
50     35     50     50     35     36
75     50     75     75     50     50
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
Shutdown
Shutdown     Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
Shutdown
Programmable Alert
Fault Queue
Shutdown
Shutdown     Shutdown
NA     NA     NA     NA     NA     NA
Catalog     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Catalog     Catalog
SOIC     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
50     35     50     50     35     36
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP124 相关库存
