TMP102 具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±1°C 温度传感器,支持报警功能
数据:
TMP102器件是一款数字温度传感器,非常适合需要高精度的NTC /PTC热敏电阻更换。该器件提供±0.5°C的精度,无需校准或外部元件信号调理。 IC温度传感器是高度线性的,不需要复杂的计算或查找表来得出温度。片上12位ADC的分辨率低至0.0625°C。
1.6 mm×1.6 mm SOT-563封装的占位面积比SOT-23封装小68%。 TMP102器件具有SMBus™,双线和I 2 C接口兼容性,并允许一条总线上最多四个器件。该器件还具有SMBus报警功能。该器件的工作电压范围为1.4至3.6 V,在整个工作范围内的最大静态电流为10μA。
TMP102器件非常适合各种通信中的扩展温度测量,计算机,消费者,环境,工业和仪器仪表应用。该器件的工作温度范围为40°C至125°C。
TMP102生产单元100%经过NIST可溯源传感器测试,并经过设备验证NIST可通过ISO /IEC 17025认证校准进行追溯。
特性
  • SOT-563封装(1.6毫米×1.6毫米)比SOT-23占地面积小68%
  • 无校准精度:
    • 2.0°C(最大值)从25°C到85°C
    • 3.0°C(最大值)从?? 40°C到125°C °C
  • 低静态电流:
    • 10-μA有效(最大)
    • 1-μA关断(最大)
  • 供电范围:1.4至3.6 V
  • 分辨率:12位
  • 数字输出:SMBus™,双线和I 2 C
    接口兼容性
  • NIST Traceable
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP102 LM75A LM75B TMP1075 TMP112 TMP275 TMP75 TMP75B
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire, Coexists in I3C Mixed Bus Mode     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
2     2     2       0.5     0.5     1.5     2
12     9     9     12     12     12     12     12
-40 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125
1.4     2.7     3     1.7     1.4     2.7     2.7     1.4
3.6     5.5     5.5     5.5     3.6     5.5     5.5     3.6
10     280     250     2.7     7     50     50     40
10     500     500     10     10     85     85     89
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
Programmable Alert
Fault Queue
UL Recognized
Fault Queue
UL Recognized
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
4     8     8     32     4     8     8     8
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-5X3     SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
VSSOP     SOT-5X3     SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
10     280     250     2.7     7     50     50     12
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP102 相关库存
