TMP112 具有 I2C/SMBus 接口且工作电压为 1.4V 的 ±0.5°C 温度传感器,支持报警功能
数据:
TMP112系列器件是数字温度传感器,专为需要高精度的高精度低功耗NTC /PTC热敏电阻替代产品而设计.TMP112A和TMP112B具有0.5°C的精度,经优化分别在3.3V和1.8V的工作电压下提供最佳PSR性能,而TMP112N则提供1°C的精度。这些温度传感器具有高线性度,无需复杂计算或查表载可得知温度。片载12位模数转换器提供的分辨率低至0.0625°C。
1.6mm×1.6mm SOT563封装尺寸较SOT23封装减小68%.TMP112系列具有SMBus,两线制和I 2 C接口兼容性,并可在同一总线上支持多达四个器件。此外,该器件还具备具备SMBus报警功能。器件的额定工作电压范围是1.4V至3.6V,整个工作范围内最大静态电流为10μA。
TMP112系列专为进行扩展温度测量而设计,适用于通信,计算机,消费类产品,环境,工业和仪表应用中,低功耗是一个关键问题。器件的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
TMP112系列生产单元已经过100%的传感器测试,具有NIST可追溯的特点,并已借助NIST可追溯的设备使用ISO /IEC 17025标准认可的校准要求进行验证。
特性
  • TMP112A不校准时的精度:
    • 0°C至+ 65°C范围内为0.5°C(最大值)(3.3V)
    • -40°C至+ 125°C范围内为1.0°C(最大值)
  • TMP112B不校准时的精度:
    • 0°C至+ 65°C范围内为0.5°C(最大值)(1.8V)
  • TMP112N不校准时的精度:
    • -40°C至+ 125°C范围内为1.0° C(最大值)
  • SOT563封装(1.6mm×1.6mm)
  • 低静态电流:
    • 10μA工作电流(最大值),1μA关断电流(最大值)
  • 电源范围:1.4V至3.6V
  • 分辨率:12位
  • 数字输出:SMBus™,两线制和I 2 C接口兼容性
  • NIST可追溯
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP112 TMP102 TMP116 TMP275
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
0.5     2     0.2     0.5
12     12     16     12
-40 to 125     -40 to 125     -55 to 150     -40 to 125
1.4     1.4     1.9     2.7
3.6     3.6     5.5     5.5
7     10     3.5     50
10     10     4.5     85
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
Programmable Alert
One-Shot Conversion
15ms Conversion Time
EEPROM
250nA Shutdown Current
Programmable Conversion Cycle
Averaging mode
NIST Traceable
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
4     4     4     8
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-5X3     SOT-5X3     WSON     SOIC
VSSOP
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     See datasheet (WSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
7     10     3.5     50
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP112 相关库存
