TMP103是一款采用4焊球晶圆级芯片规模封装(WCSP)的数字输出温度传感器.TMP103读取温度的分辨率可达1℃。
TMP103特有一个兼容I 2 C和SMBus接口的双线制接口。此外,该接口还支持多器件存取(MDA)命令,允许主控制与总线上的多个器件同时进行通信,从而不必向总线上的每个TMP103单独发送命令。
最多可并联8个TMP103并由主机轻松进行读取.TMP103尤其适合必须监视多个温度测量区域的空间受限类功率敏感型应用。
TMP103的额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C。中)
所有商标均为其各自所有者的财产。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Addresses |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
TMP103 |
I2C, SMBus, 2-Wire |
2 |
8 |
-40 to 125 |
1.4 |
3.6 |
1.5 |
3 |
One-Shot Conversion Shutdown |
8 |
Catalog |
DSBGA |
See datasheet (DSBGA) |
1.5 |
