TMP275 具有 I2C/SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器,采用工业标准 LM75 尺寸和引脚
数据:
TMP275是一款精度为±0.5°C且具有12位模数转换器(ADC)的集成数字温度传感器,可在低至2.7 V的电源供电下运行,并且与德州仪器(TI)的LM75,TMP75,TMP75B和TMP175引脚和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8两种封装,不需要外部组件便可测温.TMP275能够以最高0.0625°C(12位),最低0.5°C(9位)的分辨率读取温度,从而允许用户编程更高的分辨率或更短的转换时间来最大限度地提升效率。此器件的额定工作温度范围为-40°C至125°C。
TMP275器件特有系统管理总线(SMBus)和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助SMBus过热报警功能支持多达8个器件。厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得TMP275成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板布局布线。
特性
  • 高精度:
    • -20°C至100°C范围内为±0.5°C(最大值)< /li>
    • -40°C至125°C范围内为±1°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 50μA(典型值)
    • 0.1μA(待机状态)
  • 分辨率:9至12位,用户可选
  • 数字输出:SMBus,两线制和I 2 C接口兼容性
  • 8个I 2 C /系统管理总线(SMBus)地址
  • 宽电源电压范围:2.7V至5.5V
  • 小型VSSOP-8和SOIC-8封装
  • 无需指定上电序列,可在V +之前使能双线制总线上拉
应用
  • 电源温度监控
  • 计算机外设过热保护
  • < li>电池管理
  • 办公机器
  • 服务器
  • 恒温器控制
  • 环境监测和供热通风与空气调节(HVAC)
  • 机电器件温度
  • 数据记录器
所有商标均为各自所有者。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP275 TMP102 TMP1075 TMP112 TMP116 TMP75 TMP75B TMP75C
I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire, Coexists in I3C Mixed Bus Mode     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire     I2C, SMBus, 2-Wire
0.5     2       0.5     0.2     1.5     2     1
12     12     12     12     16     12     12     12
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 150     -40 to 125     -55 to 125     -55 to 125
2.7     1.4     1.7     1.4     1.9     2.7     1.4     1.4
5.5     3.6     5.5     3.6     5.5     5.5     3.6     3.6
50     10     2.7     7     3.5     50     40     20
85     10     10     10     4.5     85     89     37
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
One-Shot Conversion
15ms Conversion Time
EEPROM
250nA Shutdown Current
Programmable Conversion Cycle
Averaging mode
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
8     4     32     4     4     8     8     8
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOIC
VSSOP
SOT-5X3     VSSOP     SOT-5X3     WSON     SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)     See datasheet (WSON)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
50     10     2.7     7     3.5     50     12     15
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP275 相关库存
