LMT85 具有 AB 类输出的 LMT85 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
数据:
LMT85是一款高精度CMOS温度传感器,其典型精度为±0.4°C(最大值为±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系.1.8V工作电源电压,5.4μA静态电流和0.7ms开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗.LMT85LPG穿孔TO-92S封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型应用,例如烟雾和热量探测器。得益于宽工作范围内的精度和其他特性,使得LMT85成为热敏电阻的优质替代产品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅类似替代器件了解LMT8x系列中的替代器件。
特性
  • LMT85LPG(TO-92S封装)具有快速热时间常量,典型值为10s(气流速度为1.2m /s)
  • 非常精确:典型值±0.4°C
  • 1.8V低压运行
  • -8.2mV /°C的平均传感器增益
  • 5.4μA低静态电流
  • 宽温度范围:-50°C至150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有±50μA驱动能力的推挽输出< /li>
  • 封装尺寸兼容符合行业标准的LM20 /19和LM35温度传感器
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LMT85 TMP235
2.7     1
-50 to 150     -40 to 150
1.8     2.3
5.5     5.5
8.1     12
-8.2     10
Catalog     Catalog
Industry standard pinout     Industry standard pinout
Analog Output     Analog output
方框图 (1)
