LM20 ±1.5°C 模拟输出温度传感器
数据:
LM20是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传感器,工作温度范围为-55°C至130°C。电源工作范围为2.4 V至5.5 V.LM20的传递函数主要是线性的,但具有轻微可预测的抛物线曲率。当指定为抛物线传递函数时,LM20的精度在环境温度为30°C时为±1.5°C。温度误差线性增加,在极端温度范围内达到最大±2.5°C。温度范围受电源电压的影响。在2.7 V至5.5 V的电源电压下,极端温度范围为130°C和-55°C。将电源电压降至2.4 V会将负极性值更改为-30°C,而正极值则保持在130°C。
LM20静态电流小于10μA。因此,静止空气中的自加热低于0.02℃。 LM20的关断功能是固有的,因为其固有的低功耗允许它直接从许多逻辑门的输出供电,或者不需要关闭。
特性
  • 额定-55°C至130°C范围
  • SC70和DSBGA封装可用
  • < li>可预测的曲率误差
  • 适用于远程应用
  • 30°C±1.5至±4°C(最大)时的精度
  • 130°C时的精度和-55°C±2.5至±5°C(最大值)
  • 电源电压范围2.4 V至5.5 V
  • 电流漏极10μA(最大值)
  • < li>非线性±0.4%(典型值)
  • 输出阻抗160Ω(最大值)
  • 负载调节
    0μA&lt;我&LT; 16μA-2.5 mV(最大值)
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LM20 LM60 LM94021 LM94022 LM94023 LMT84 TMP235
1.5     2     1.5     1.5     1.5     2.7     1
-40 to 125
-55 to 130
-25 to 125
-40 to 125
-50 to 150     -50 to 150     -50 to 150     -50 to 150     -40 to 150
2.4     2.7     1.5     1.5     1.5     1.5     2.3
5.5     10     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
7     110     12     8.1     8.1     8.1     12
-11.7     6.25     -5.5 to -13.6     -5.5 to -13.6     -5.5 or -8.2     -5.5     10
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
Industry standard pinout
UL Recognized
  UL Recognized     Selectable gain setting
UL Recognized
Selectable gain setting     Industry standard pinout     Industry standard pinout
160     800     8     5.2     4.4       20
Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog Output     Analog output
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM20 相关库存
