TMP175-Q1 TMPx75-Q1 具有 I2C 和 SMBus 接口的温度传感器,采用工业标准 LM7
数据:
TMP75-Q1和TMP175-Q1器件属于数字温度传感器,是负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为±1°C的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上12位模数转换器(ADC)提供低至0.0625°C的分辨率。这两款器件采用行业标准LM75 8引脚SOIC和VSSOP封装。
TMP175-Q1和TMP75-Q1与SMBus,两线制和I 2 C接口兼容.TMP175-Q1器件允许一条总线上最多连接27个器件.TMP75-Q1允许一条总线上最多连接8个器件.TMP175-Q1和TMP75-Q1均具有SMBus报警功能。
TMP175-Q1和TMP75-Q1器件是各种通信,计算机,消费类产品,环境,工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择.TMP75-Q1生产单元已完全通过可追溯NIST的传感器测试,并已借助可追溯NIST的设备使用ISO /IEC 17025标准认可的校准进行验证。
TMP175-Q1和TMP75-Q1器件的额定工作温度范围为-40℃至+ 125℃。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
特性
  • 具有符合AEC-Q100标准的以下结果:
    • 温度1级:-40°C至+ 125°C的工作环境温度范围
    • 人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • TMP175-Q1精度:
    • -40°C至125°C范围内为±1°C(典型值)
    • -40°C至+ 125°C范围内为±2°C(最大值)
  • TMP75-Q1精度:
    • -40°C至+ 125°C范围内为±3°C(最大值)
  • < li> TMP175-Q1:27个地址
  • TMP75-Q1:8个地址,美国国家标准与技术研究所(NIST)可追溯
  • 数字输出:SMBus,两线制和I 2 C接口兼容性
  • 分辨率:9至12位,用户可选
  • 低静态电流:50μA,0.1μA待机电流
  • 宽电源电压范围:2.7V至5.5V
  • 小型8引脚薄小外形尺寸(VSSOP)封装和8引脚小外形集成电路(SOIC)封装
应用
  • 汽车空调
  • 信息娱乐处理器管理
  • 空气流量传感器
  • 电池控制单元<​​/li>
  • 引擎控制单元<​​/li>
  • UREA传感器
  • < li>抽水机
  • HID灯
  • 安全气囊控制单元<​​/li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP175-Q1
I2C, SMBus, 2-Wire
1.5
12
-40 to 125
2.7
5.5
50
85
Configurable Resolution
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
27
Automotive
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
50
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP175-Q1 相关库存
