TMP75B-Q1 TMP75B-Q1 汽车级 1.8V 数字温度传感器
数据:
TMP75B-Q1是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由1.8V电源供电运行的12位模数转换器(ADC),并且与行业标准LM75和TMP75引脚和寄存器兼容。此器件采用SOIC-8和VSSOP-8两种封装,不需要外部元件便可测温.TMP75B-Q1能够以0.0625°C的分辨率读取温度,额定工作温度范围为-40°C至125°C。
TMP75B-Q1特有系统管理总线(SMBus)和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助SMBus过热报警功能支持多达8个器件。利用可编程温度限值和ALERT引脚,传感器既可作为一个独立恒温器运行,也作为一个针对节能或系统关断的过热警报器运行。
< p>厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得TMP75B-Q1成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板局布线。
TMP75B-Q1非常适用于各类汽车应用中的热管理和保护,而且是PCB板装NTC热敏电阻的高性能替代元件。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 温度等级: -40°C至125°C
    • 人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 充电器件模型(CDM)ESD分类等级C4B
    • < /ul>
    • 具有两线制接口的数字输出
    • 多达8个引脚可编程总线地址
    • 可编程的过热报警引脚警报
    • 节能的关断模式
    • 单次转换模式
    • 运行温度范围:-40°C至125°C
    • 工作电源范围:1.4V至3.6V
    • 静态电流:
      • 激活时45μA(典型值)
      • 关断时0.3μA(典型值)
    • 准度度:
      • -20°C至85°C范围内为±0.5°C(典型值)
      • -40° C至125°C范围内为±1°C(典型值)
    • 分辨率:12位(0.0625°C)
    • 封装:小外形尺寸集成电路(SOIC)-8和超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8
    应用
    • 汽车嵌入式系统
    • 电子控制单元(ECU)处理器温度监视
    • 变速器控制模块(TCM)处理器_百度百科到百科驱动器热保护
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Temp Resolution (Max) (bits)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Typ) (uA)
Supply Current (Max) (uA)
Features
Addresses
Rating
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Iq (Typ) (uA)
TMP75B-Q1
I2C, SMBus, 2-Wire
2
12
-40 to 125
1.4
3.6
40
89
Programmable Alert
Fault Queue
One-Shot Conversion
Shutdown
NIST Traceable
8
Automotive
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
12
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP75B-Q1 相关库存
