LMT88 LMT88 - 2.4V、10µA、SC70、DSBGA 温度传感器
数据:
LMT88器件是一款高精度模拟输出CMOS集成电路温度传感器,工作温度范围为-55°C至130°C。电源运行范围为2.4V至5.5V.LMT88的传递函数主要是线性的,但有一个轻微可预测的抛物线曲率。当指定LMT88器件的传递函数为抛物线传递函数时,其在30°C的环境温度下的精度通常为±1.5°C。温度误差线性增加,并且在极端温度范围时达到一个±2.5°C的最大值。此温度范围受电源电压的影响。当电源电压范围为2.7V至5.5V时,温度范围的上下限分别130°C和-55°C。当电源电压降至2.4V时,下限值将变为-30°C,而上限值将保持在130°C。
LMT88静态电流少于10μA。因此,在空气不流通的环境中,自发热少于0.02°C.LMT88的关断功能是固有的,这是因为它的固有低功耗使其可直接由很多逻辑门的输出供电,或者根本不需要关断。
LMT88是一款具有成本竞争优势的热敏电阻替代产品。
特性
  • 经济高效的热敏电阻替代产品
  • 额定温度范围为-55°C至130°C
  • 采用SC70封装
  • 可预计曲率误差
  • 适合于远程应用
应用
    < li>工业
  • 制热,通风与空调控制(HVAC)
  • 磁盘驱动器
  • 汽车用
  • 便携式医疗仪器
  • li>
  • 计算机
  • 电池管理
  • 打印机
  • 电源模块
  • 传真机
  • 移动电话
  • 汽车
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C)
Operating Temperature Range (C)
Supply Voltage (Min) (V)
Supply Voltage (Max) (V)
Supply Current (Max) (uA)
Sensor Gain (mV/Deg C)
Rating
Features
Output Impedance (Ohm)
Interface
LMT88 TMP235
5     1
-55 to 130     -40 to 150
2.4     2.3
5.5     5.5
7     12
-11.77     10
Catalog     Catalog
Industry standard pinout     Industry standard pinout
160     20
Analog Output     Analog output
