LMP92001 用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC
数据:
LMP92001是一个完整的模拟监控和控制电路,包括一个16通道12位模拟数字转换器(ADC),12个12位数模转换器(DAC),一个内部基准电压源,一个内部温度传感器,一个8位GPIO端口和一个I 2 C兼容接口。
ADC可用于监控轨电压,电流检测放大器输出或传感器,并在其16个通道中的6个通道上包含可编程窗口比较器功能超出范围的条件。
DAC可用于控制PA偏置点,执行器,电位器等。如果需要,输出可以瞬时驱动到任一供电轨使用输出开关和异步DAC控制输入。
ADC和DAC均可独立使用内部4.5V基准电压源或外部基准电压源。
内置温度传感器被视为第17个模拟感应输入。此外,8位GPIO端口允许进一步扩展微控制器的资源,提供更大的灵活性。
LMP92001采用节省空间的10mmx5.5mm LLP 54引脚封装,工作温度范围为-40°C至125°C范围。
特性
16个模拟电压监测通道
< b>
带可编程输入MUX的12位ADC
无缺失代码
总不可调整误差(TUE)±0.1%
单次或连续转换模式
可编程窗口比较器功能
输入越界条件的中断信号生成
12个可编程模拟电压输出
12个12位DAC
保证单调
稳定时间8.5μs
将所有通道同时更新为相同值
异步输出控制强制输出端的电压
电压参考
用户可选择的来源:外部或内部
内部参考4.5V±0.7%
模拟温度S ensor
可通过ADC通道17读取
温度误差±2°C
8位GPIO端口
每个位可单独编程
I 2 C兼容总线
< /b>
支持标准和快速模式
总线超时功能
支持阻止数据传输
LLP-54封装(10 x 5.5 mm,0.5 mm间距)
参数 与其它产品相比 集成型精密 ADCs 和 DACs
ADC Input Channels (#)
ADC Resolution (Bits)
DAC Channels
DAC: Resolution (Bits)
Temperature Sensing
GPIOs
Interface
Special Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
ADC: Sampling Rate (KSPS)
ADC: Analog Input Range (Min) (V)
ADC: Analog Input Range (Max) (V)
DAC: Settling Time (uS)
DAC: Output Full Scale (Min) (V)
DAC: Output Full Scale (Max) (V)
Pin/Package
LMP92001 AMC7812 AMC7812B AMC7820 AMC7823 AMC7891 LMP92018
16     16     16     8     8     8     8
12     12     12     12     12     10     10
12     12     12     3     8     4     4
Local     Local
Remote
Local
Remote
Remote     Local
Remote
Local     Local
8     8     8     0     6     12     12
I2C     SPI
I2C
I2C
SPI
SPI     SPI     SPI     SPI
N/A     Temp Sensor     Temp Sensor     SDO     Current Source up to 10 mA     Temp Sensor     N/A
-45 to 125     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 125
WQFN     HTQFP
VQFN
HTQFP
VQFN
TQFP     WQFN     VQFN
54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)     40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)
100     500     500     100     200     500     500
0     -5     -5     0     0     0     0
5     5     5     5     5     5     5
8.5     2     2     3     2     3     20
0     0     0     0     0     0     0
5     12.5     12.5     2.5
5.0
5     5     5
54WQFN     64HTQFP
64VQFN
64HTQFP
64VQFN
48TQFP     40WQFN     36VQFN
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMP92001 相关库存
相关阅读
